查看: 2858|回复: 35
[手机] 全网首发:小米MAX1代Micro-USB充电口改成Type-C接口
发表于 2026-1-1 18:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米MAX1代Micro-USB充电口改成Type-C接口,上网查了一下全网没有可以借鉴的经验,自己想办法DIY,所以本帖算是首发,求打赏,求精华
言归正传小米MAX,作为手上的备用机,平时用于手机导航,时不时玩一下保卫萝卜。一直没有放弃它,是因为它的屏幕够大,电池容量也大,他的所有优点就是大。后面这个系列又发布两代产品,这一系列到第3代就没有再出新品了,二代和三代没有太大的购买欲望,所以就一直用着1代。只是1代最大的诟病,就是它的Micro-USB充电口。
第一步首先就是拆机,外壳没有上螺丝,全靠后盖内侧一圈卡扣固定。拆后盖先取出电话卡,拿回形针或者是卡针捅到侧面的卡槽,把电话卡拿出之后,就可以从手机电源键和音量键的另一面才开壳(安装的时候就要先安装电源键和音量键这一边),以免把按键弄坏。用指甲或撬棒把它掰开就行了,掰开一条缝之后,就沿着边缘一路拆,很快可以把它分解成两部分,完全分离之前,手机后盖里面和手机唯一的连接线,就是后盖的指纹排线,拿镊子把它翘起。
(电池后面的标签贴是我上次更换电池,对电池检测的记录。对于官方停止维护的手机,自己购买第三方电池更换,很难分辨电池的质量,我自己想了个办法通过检测手机电池的内阻辨别电池的品质,效果还是不错的。如果有感兴趣的请回帖,到时候我另外发帖分享。)
第2步,手机后盖和机身分离后先去除电池的连接线,以免短路。拆出电池充电尾板,上面也有连接线,先去除之后拧开一颗螺丝就可以把板子拿出来了。
去除电池的连接线
卸下尾版螺丝
卸下来的尾板
拿卡尺测量一下Micro-USB 充电口的尺寸,(厚度2.69,宽度7.61,长度5.92)。
拿卡尺测量一下Type-C    充电口的尺寸,(厚度3.19,宽度9.03,长度6.53)。
工具测量的尺寸这种原生的接口都放不下,更别说上面那种转改的Type-C接口了,(厚度3.2,宽度9.4,长度7.50)整体都大了一圈,所以说要取舍放弃手机的数据传输功能,直接焊接充电VCC接正极,GND接负极。
Micro-USB 充电口是5个焊点的分别是VCC、D-、D+、ID、GND。VCC接正极,GND接负极。D-、D+是数据负和数据正。ID是触发OTG供电与数据主控。
决定好方案就开始拆Micro-USB充电口,刚开始直接用电烙铁开拆,GND负极后面有个芯片,温度不敢过高,又能上锡(怕涂成一坨锡)我没有热风枪拆装也没有显微镜这活不能蛮干,所以这次电烙铁没拆开。
怎么办那就买热风机吧。
二次拆所以焊盘电烙铁先上低温焊锡,在涂上助焊膏,热风枪280度,慢慢吹,镊子提着尾插。2,3分钟就拿下来了,然后清理焊盘,再镀上锡。
焊好尾插万用表测量没有短路两侧也镀锡固定,正负极焊盘涂点电源耐高温密封胶。
手机屏幕背面这个位置是充电尾板的卡位,需要处理,不然改好的Type-C接口放不下去,铝合金材质的用矬子挫掉一部分,放板子比对好间隙。
尾板上盖扬声器模块也要改一下,内空挫薄一点。手机的后盖的尾插孔也要改大。
安装好很贴合,完美。
充电正常,(这个充电器不是快冲,快冲可以5V2安)以后这部手机再也不会因为接触不良充不上电了。
另外这样改不影响Type-C接口正反面充电。
最后吐槽一下论坛最近是怎么回事,这个帖子从早上9点上传图片到现在下午6点多,好多图片都没有上传完,有些上传完了,要插入图片预览又不显示好烦啊,太慢了。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
不长叶子的树 + 70
yyzz118 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-1-1 18:11:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-1 19:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-1 19:52:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-1 21:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-1 22:33:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-2 06:39:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-2 06:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-2 08:06:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-2 11:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-2 11:09:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-2 11:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-2 11:28:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-2 11:39:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-2 11:40:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-2 11:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-2 13:21:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-2 13:41:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-2 13:48:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
