查看: 43|回复: 0
[业界] 华硕玩家国度联手XREAL整新活 首款240Hz AR游戏眼镜,把171寸战场塞你眼前
发表于 前天 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎哟我去,2026年开年大戏这就来了!CES 2026(就是这几天在美国拉斯维加斯办的那个全球最大消费电子展)的场馆里,人挤得跟下饺子似的。就在威尼斯人酒店那块,华硕旗下那个专门为发烧友而生的品牌——“玩家国度”(ROG,Republic of Gamers)的展台,里三层外三层围得水泄不通。大伙儿在瞅啥呢?不是最新显卡,也不是水冷主机,而是一副看起来像未来战士穿越过来的、帅得有点过分的眼镜。
没错,ROG今天(2026年1月6日,就本周二)正式拍板发布了这款可能要改写游戏显示规则的新玩意儿:ROG XREAL R1 AR游戏眼镜。名字有点长,但你记住最关键的两个点:第一,它是“全球首款”;第二,它做到了“240赫兹刷新率”的微型OLED全高清显示。翻译成人话就是:这玩意是头一份,而且画面顺滑到能让你的眼睛怀孕。
先别急着问价格(价格部分在最后,而且得你自己去问当地华硕的人),咱们先唠明白这到底是个啥,以及它凭什么能让你激动得搓手。
1. 从背包屏幕到“戴在头上的巨幕”,ROG的脑洞又开光了
你得知道ROG这牌子是啥路数。这帮工程师的乐趣,好像就是把游戏玩家能想到的、想不到的所有显示需求,全给安排上。从能塞进背包的15英寸便携屏,到能占满你半面墙的65英寸电竞显示器,他们搞了个全家桶,甭管你是宅家坐在电脑前,还是出门揣着个ROG Ally掌机,都想让你有最顶的视觉享受。
但这回,他们觉得光在“框框”(屏幕边框)里折腾不过瘾了。他们想:“要是能把整个战场,直接‘啪’一下,拍在你眼球前面,而且走到哪儿带到哪儿,那不爽翻了?”
于是,他们找上了帮手——XREAL。这可不是啥无名小卒,而是全球消费级AR眼镜领域拿奖拿到手软的一个领头羊。两家一合计,技术一碰撞,ROG XREAL R1​ 就这么诞生了。这东西的目标就一个:重新定义啥叫“大屏游戏”。它要把ROG招牌式的强悍性能和视觉体验,统统塞进一个你可以戴着到处走的空间显示器里。
2. 这玩意到底能干啥?简单说:把你的所有游戏设备,变成171英寸的随身IMAX厅
我知道你肯定想问:“它咋用?麻烦不?”
这么说吧,ROG把这套东西的“友好度”几乎点满了。它有个核心指挥部,叫 “ROG Control Dock”​ (控制底座)。这小黑盒子干啥用的?就是个超级接线员!它上面有一个 DisplayPort 1.4​ 接口和两个 HDMI 2.0​ 接口。这意味着啥?意味着你电脑(PC)的DP线能插,你 PlayStation、Xbox 这些游戏主机的HDMI线也能插。你想用电脑打《赛博朋克2077》?插上。想切到主机玩《使命召唤》?按一下底座上的按键就完事了,无缝切换,跟你用电视遥控器换台一样简单。
但最绝的,还是它对“自家兄弟” ROG Ally掌机​ 的优化。你不需要那个控制底座了,直接用一根USB-C线,把眼镜和Ally连起来,秒变一套终极移动战舰。眼镜一戴,你掌机上那个小屏幕,“轰”一下就没了,取而代之的是一个最大等效于4米外观看171英寸的巨幕,直接糊满你的视野。这个连接是专门为Ally优化的,即插即用,零设置,就跟给手机插个U盘一样简单。
而且,你不用担心没法操作掌机了。Ally的完整触屏控制你照样能用,想点哪点哪。更神的是,眼镜腿上有个按钮,你按一下,就能控制这个浮在你眼前的虚拟巨幕:想调大点,行;调小点,也行;觉得屏幕太近有点晕,推远点;想贴脸看细节,拉近点。这一切,都靠眼镜里边内置的一颗空间协同处理X1芯片在实时计算。而达成这一切的硬件,总重量只有91克,比你的大多数太阳镜重不了多少,真正实现了“把电影院揣裤兜里”。
3. 参数炸裂:240Hz+3ms延迟,这可不是“能看”,是“能战”
光屏幕大不行,电竞玩家对“快”和“顺”的追求是变态级的。ROG XREAL R1在这点上,一点没含糊。
它给你提供的那个171英寸虚拟屏幕,可不是静态的。它拥有最高240赫兹的刷新率,以及只有3毫秒的运动模糊延迟(motion-to-photon latency)。这两个数放一块啥概念?就是你快速晃动视角的时候,画面依旧如德芙般丝滑,没有拖影,没有卡顿,没有跳跃。你开枪的每一个瞬间,转身的每一个帧数,都干干净净、利利索索。这在竞技游戏里,可能就是生与死的区别。
它的视野也很开阔,能提供57度的扩展视场角,覆盖你聚焦视野的95%。差不多就是你的目光所及之处,都是战场。
另外,它有个“锚定模式”,这功能挺有意思。它基于原生3自由度技术。意思是,你可以把这个虚拟大屏幕“钉”在你现实世界的任何一个地方。比如,你可以把它钉在你家天花板上,然后躺床上看(玩);或者钉在你家墙壁上,然后扭头跟旁边人说话,屏幕就固定在那,不会跟着你的头乱动。等你聊完天,目光移回去,它还在那等着你。这比屏幕一直跟着你头动,有时候要舒服自然得多。
4. 不止是画面,声音和“隐身”技能也点满了
沉浸感光有画面不行,声音和光线处理也得跟上。
先说光线。这眼镜用了电致变色镜片技术。这名儿挺唬人,其实原理不难懂:镜片能根据环境光智能调节透明度。它的逻辑很聪明——当你眼睛看向别处(没在看那个虚拟屏幕)时,镜片会自动变得更透明,让你看清周围环境,避免撞墙或者找不到水杯。当你目光移回屏幕时,镜片又会自动变暗,就像给屏幕加了个遮光罩,让你更能聚焦在游戏画面上,不受外界光线干扰。当然,你也可以手动控制,它有三档调光级别,大晴天用深色档,晚上关灯玩用浅色档,你自己定。
声音方面,ROG直接找了祖师爷级别的Bose来操刀。这个“Sound by Bose”技术,就是为了打造一个沉浸式的三维声场。游戏里细微的脚步声是从你左后方传来的,还是右前方?远处爆炸的轰鸣,是不是带着空间回荡感?它能把声音的方位和距离都给你还原得明明白白。这不只是听个响,这是给你开了“声音透视挂”,让你对周围战场的动态感知力直接提升一个维度。
5. 啥时候能买到?得等等,但可以先去看看
大伙儿最关心的发售信息来了。根据官方消息,ROG XREAL R1预计在2026年的上半年在全球范围内开始发货。
现在着急想亲眼看看、亲身体验一下的话,机会来了。在CES 2026展会期间(就是现在,拉斯维加斯),你可以在威尼斯人酒店的ASUS ROG展位,以及XREAL的展位上看到它的真身,并且上手把玩。
至于具体到你所在的城市什么时候能买、最终卖多少钱(价格),官方新闻稿里没写。他们让你去咨询你们当地的ASUS(华硕)代表获取进一步信息。所以,感兴趣的话,恐怕得去华硕官网找找你们那儿的经销商联系方式,或者密切关注之后的官方消息了。
唠在最后:
说白了,ROG XREAL R1这玩意儿,就是一次彻头彻尾的“空间显示”实验,而且直接把起点拉到了电竞级。它不是在现有AR眼镜上打个游戏logo那么简单,而是从底层,就把高刷新率、低延迟、无缝连接这些电竞刚需给焊死了。它想解决的,就是玩家对“巨幕”和“便携”的终极矛盾——凭什么顶级体验就一定得被钉在书房里?
当然,一切还得等到2026年上半年真机上市,经受玩家们残酷的实际测试(比如长时间佩戴舒适度、对近视眼的兼容方案等等)。但至少,在2026年的这个开头,它已经把未来的样子,狠狠地拽到我们眼前晃了一下。这口“螃蟹”,看来是非吃不可了。
GMT+8, 2026-1-8 04:59 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
