查看: 1921|回复: 27
[笔电] 笔记本电池BQ20Z955芯片刷变砖后的恢复方法
发表于 2026-1-7 00:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久有坛友上传了新版be2works 5.73,可以在win7、win10系统直接运行,支持芯片也多了点,但是我在折腾电池的时候,复位满容量并写入芯片后,电池突然就变砖了,没有输出,用be2works几个版本都无法联通进行数据通信,插上笔电也没有输出,插适配器电池灯橙色闪烁,提示电池错误,一时间毫无头绪。
过了几天,不甘心,电池装上电脑,用aida64查看电源管理信息,发现电脑可以识别电池,只不过电池数据是错的,而且周期性规律变化,显示电压10.8伏维持几秒变为2.05伏,然后电池消失,过几秒后又会重复以上现象,拔掉适配器电脑直接掉电,一怒之下拆了。Acer的这个电池型号AS10D81,外壳太难拆,没办法无损拆解,纯靠撬的,完了跟狗啃过一样稀烂。
分析了一下,装电脑上能间歇识别到电池,说明芯片硬件没问题,是固件刷出错引起的异常,输出已关断,电池装到笔记本时,充电电路会尝试给电池一个标准的电压,然后充电管理芯片与电池管理芯片握手通信,确定输出电压和电流参数再开始充电。既然电脑能识别,cp2112小板不能识别,应该就是供电问题,把拆开的电池检测了一下,保险完好, mos关断,将bi引脚接地仍然无输出。将电池输出插口的P+引出一条线,直接电池组正极,此时测试,能识别了,可以读取电池信息,发现有些是错误的,比如化学id,是错的,电芯电压也是错的。剩下的好办了,只要能认芯片就能刷回去。
先选择芯片型号为20ZXX,再点右边那个钥匙按钮,设置密码为初始值,不然无法读写,点那个向下箭头读取芯片内容,点打开文件的按钮,选择以前备份的固件,点击勾号写入,小板上红灯闪烁一阵后提示写入成功,此时电池已恢复输出。再改一下容量,ok了,电池已恢复正常。注意需要循环几次,才能完成自校准
此帖给同样刷错固件导致变砖的坛友参考,这里的秘诀就是首先确保芯片供电正常,再按照我标出的步骤1234操作进行恢复。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
不长叶子的树 + 60
发表于 2026-1-7 06:26:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 06:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 07:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 08:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 08:54:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-7 11:47:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 13:01:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 13:50:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 14:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 15:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 09:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 13:03:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 14:20:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 22:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 07:19:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 22:17:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-9 23:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 11:43:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 22:26 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
