查看: 1082|回复: 39
[手持表] 手持万用表误测高压和后续,压敏电阻规格标识的疑惑
发表于 2026-1-7 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的胜利VC70D用了很多年,一直很好
不喜欢拨盘设计,也用了10多年了。
这个表电阻档短路只有0.1欧,在某些场合需要测低电阻很有用。
有些表的表笔接触不好的,好几欧的很常见。
最近测一处电压时,因为不知道那里电压是多少,后来才知道是高压。
万用表一般只能测1000V我是知道的,但是有时候电路上没有标记,就没办法。
表笔接触瞬间就炸了,表笔都有过流的融化。
(后来用高压表才知道那里有2KV)
万用表测电阻电压都不行了,本来打算寄厂家修,不过自己先拆开看看。
拆开万用表,发现只是MOV烧了,同时铜箔也烧坏了,所以相当于红表笔不通了。
这里特意把连接到MOV的铜箔设计的比较细,可以起到保护作用。保护后面电路板不会烧坏。
电路板上写了1300V。估计是MOV最高耐压1300V.
原来的MOV已经炸碎了,看不到型号,不过我这里有3块,
从其它同型号万用表里拆开,看到是10K680,不过最后面那位看起来像个O.
某宝买了一些,装到万用表里之后,铜箔用很细的漆包线连好,测220VAC又炸机了
脑瓜子嗡嗡的。
仔细核对型号,买来的型号确实是10K680,不过卖家的页面没有描述规格
问了卖家说是68V.
用DEEPSEEK,解释说是680V,这个肯定不对,因为万用表可以测到1000VDC,AC最大电压是750V,所以680V肯定不对。
那DEEPSEEK也不能绝对相信。
然后网上搜了一下10K680的资料,有个厂家的解释如下:
10是MOV的直径,680是68V,最后面一位表示10的几次方。
用耐压测试仪测了一下,确实只能达到72V左右,那我买的这一批是68V肯定用不了。
特意把原装的MOV拆来测量,确实可以超过1000V
那最后的问题来了,原装的MOV,10K68O到底是什么意思
请大佬解答
发表于 2026-1-7 17:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 17:54:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-7 18:01:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-7 18:01:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 19:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 21:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 21:33:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 23:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 08:57:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 08:59:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 09:00:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 09:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 09:07:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 09:52:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 09:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 10:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 11:08:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 11:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 11:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 16:37 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
