查看: 2490|回复: 39
[外设] 飞利浦190EW8显示器不开机维修
发表于 2025-6-22 13:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
仓库需要装监控,没有显示器,本想买个电视当显示器用,可找了一圈最小也要三十多英寸,没地方放,想起老家拿回来一台坏的旧显示器,因为用不到,一直没修,修起来不就可以了?于是找了出来
背面信息,型号HWC7190A
通电没反应,按开关也不工作,直接开盖
电源芯片
以前修过的,保险竟然直接焊了一根铜丝,右上的压敏电阻明显损坏
型号471,已经炸了,看样子是过压了
其他地方没看到有明显损坏的元件,没有新的471,只能拆了一个坏电源上的换上
换上保险,串联灯泡通电,没有异常,通电后电源指示灯点亮,工作正常
没有信号输入,屏幕正常显示
至此算是修好了,故障原因可能就是单纯过压,471击穿使保险熔断,从而保护了后面其他电路免受损坏,使损失减少到最小,非常不错,感谢观看,谢谢支持!
参与人数 3家元 +117 收起 理由
海上生明月丶 + 12
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-6-22 13:30:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 13:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 14:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 15:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 16:24:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60
 楼主| 发表于 2025-6-22 17:12:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-22 17:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-22 17:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-22 17:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-22 17:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 20:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 21:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 22:04:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-22 23:06:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 23:20:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 23:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-23 08:19:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-23 08:49:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 16:35 , Processed in 0.499201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
