查看: 85|回复: 3
[业界] 直击 CES:群联新“U盘大脑”秀肌肉,省电小金刚对战性能猛兽
发表于 前天 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
好家伙,家人们!咱就是说,拉斯维加斯那边 CES 大趴体正嗨呢,我直接一个闪现挤进人群,摸到了群联电子(Phison)那堆还热乎着的新鲜玩意儿——专门给消费级和企业级 SSD 用的“大脑芯片”(主控)。不跟您整那些虚头巴脑的参数罗列,咱们今天就唠明白,这群联新整的这两颗“U盘大脑”,到底能把你电脑手机平板变成啥神仙模样。
Part 1:省电小金刚,轻薄本“原地起飞”的神队友
先看第一个,代号 E37T。这玩意儿,您就可以理解为 SSD 界的“经济适用型男神”,但人家本事可不小。它瞄准的不是那些插着水冷散热、跟个锅炉似的台式机,而是你我天天抱在腿上、揣在包里的轻薄本、二合一设备,还有那个谁家游戏掌机。
为啥是它?第一,这哥们是“无DRAM”设计。说人话就是,它不自己带那个特别占地方、还耗电的小仓库(DRAM缓存),而是更聪明地利用主机内存和闪存本身的特性来调度数据。结果就是,芯片本身设计简单,体积小巧,功耗还低得感人。它用的是台积电(TSMC)最新的 6纳米​ 工艺造出来的,您就理解成芯片工厂的“精密微雕”技术又升级了,同样性能下,电耗唰一下就下来了。
它能做成各种尺寸:长的(M.2 2280)、短的(2242)、还有那种迷你到不行的(2230),就Steam Deck、ROG Ally那种游戏掌机里用的那种小条子,它也能驾驭。别看它小,它也有4条通道连接闪存芯片,数据进出的大门够宽。
最吓人的是它的成绩单。群联自己做的“样板间”SSD,用上这E37T控制器后,跑分直接炸了:连续读取速度冲到14.7 GB/秒,写入也有13 GB/秒。4K随机读写(这指标影响你电脑开软件、打游戏的流畅度)能达到 200万 IOPS。这数字是啥概念?基本跟2024年他家旗舰款的“满血版”E26 Max14um打平手了!但功耗呢?读写时峰值功耗不到2.3瓦。您笔记本电池那点儿电量,它能抠搜着用很久。
现场他们真跑了个分(CrystalDiskMark),数据显示:读取14925 MB/秒,写入13115 MB/秒,混合读写也有8676 MB/秒。这性能,塞进一个没有风扇、全靠金属外壳散热的超薄本里,以前不敢想,现在它真能行。以后您用轻薄本剪个1080P的小视频,或者同时开几十个浏览器标签页,它可能比很多老款游戏本里的硬盘还溜,关键还不烫大腿、不吵耳朵、还省电。这玩意,我愿称之为 “续航焦虑终结者”​ 兼 “安静美男子”。
Part 2:性能猛兽E28,PCIe 5.0的“终极压榨机”
看完了省电的,再来个劲爆的。这才是群联准备在2026年,用来在高端游戏本、发烧友台式机里“大杀四方”的新旗舰—— E28。
这大哥定位就完全不同,是“力量型选手”。它自带8条闪存通道,能接更多的闪存芯片,所以最大能做出 8TB​ 的恐怖容量SSD。而且,它配备了 DDR4 DRAM缓存。这个外置的“独立小仓库”速度极快,能显著提升,特别是大量零碎小文件写入时的性能,比如你解压一个超大的游戏压缩包,或者往盘里狂拖几万个照片文档,它会更快更稳。
现场他们摆了个顶配的8TB“样板间”SSD,跑分如下:读取14919 MB/秒,写入14008 MB/秒。官方宣称其4K随机读取能达到 260万 IOPS,写入更是飙到 300万 IOPS。这基本上就是PCIe 5.0 x4 这个接口通道的物理极限了,已经把协议本身的那点儿“管理费用”(开销)都算进去,一滴都不剩了。
但最让人惊喜的不是性能(因为预期它本来就很猛),而是功耗控制。这么个性能怪兽,读写时的控制器峰值功耗,群联说能控制在 4.5瓦。这个数字非常关键!意味着啥?意味着采用E28的SSD,可能只需要一个设计合理的被动式金属散热片(就是没有风扇的那种),就能稳住它的满血性能,不再必须依赖吵人的小风扇或者笨重的水冷头了!
这可是个大福音。想想以前那些早期的PCIe 5.0 SSD,跑起来跟个小暖炉似的,不上风扇直接过热降速,用了风扇又“嗡嗡”响。E28如果真能做到,那简直是“静音高性能”梦想的曙光。我们之前实际上手测过E28的工程样品,也玩过零售产品(比如贼船的 Corsair MP700 Pro XT),性能那是真的顶,现在功耗再一优化,妥妥的“西装暴徒”——外表冷静低调,内在狂野奔放。
总结一下咱今天唠的:
E37T:主打一个“能效比天花板”,轻薄本、掌机的梦幻搭档。用极低的功耗,提供了媲美老款旗舰的性能,目标是让你在移动中也能拥有“台式机级”的流畅体验,还不用老找插座。人送外号:“省电小金刚”。
E28:主打一个“性能释放到顶”,发烧友和内容创作者的终极利器。在榨干PCIe 5.0最后一滴带宽的同时,居然把功耗驯服到了一个更“文明”的水平,有望告别必须用风扇的“高烧”时代。人送外号:“静音性能兽”。
所以您看,群联这波操作很清晰:一边用E37T去“卷”移动设备的体验,让每个人手里的笔记本更持久、更安静、更快;另一边用E28去“稳”高端桌面市场的江山,给最挑剔的用户提供既猛又相对“冷静”的选择。2026年的固态硬盘市场,看来是要从单纯拼速度,进入到“拼能效”、“拼体验”的精细活儿阶段了。咱就等着看,哪家笔记本厂商最先把这“省电小金刚”塞进产品里,到时候高低得整一台试试是不是真的那么神。
发表于 前天 20:01 | 显示全部楼层
发表于 前天 21:50 | 显示全部楼层
发表于 昨天 17:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-9 09:20 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
