查看: 727|回复: 3
[电源] 拆修一台APC G5BLK滤波时序电源
发表于 2026-1-8 11:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在摸鱼了一台坏掉的Apc滤波时序电源,型号G5BLK,原图借的网图,内容如下。机器整体很新,是110v的,开关电源供电,电源集成在板子上。
打开检查确认是开关电源坏了,整流二极管都烧掉了。
电源芯片为TNY278,初步判断为12v电源,后面经过稳压7805,输出5V给芯片和显示供电。直接上可调电源12v接电。
通电后管理芯片启动,但是所有继电器未吸合,屏幕显示主继电器未吸合。从网上查找电源芯片资料,对照电路板上电路图,发现这个电源输出是正负12v,整个电源精简的太厉害,芯片资料上典型电路图的各种保护都没有,按原电路修复怕耐久不行,卖给我的坏机的商家说他手上十几台坏机都是电源送不上电。按厂家典型线路要增加太多原件,而且这个是双电源,需要模拟软件模拟。想要快速修复的话只有放弃原有电源。
从万能宝网上搜了一圈正负12v的开关电源,都一个问题,原机箱是1U标准机箱,尺寸限制很难装进去。看了看手上的变压器,直接上线性电源。
用了一个28W双12v和一个5W双6V变压器,都进口的。主要是超薄不响。毕竟要满足机箱4CM的高度。拆光原来电源,洞洞板7812 7912三端稳压安装在原来电源位置,双6V变压器用洞洞板焊接了7805稳压,直接去掉板子7805,单独给芯片和显示供电。
下一步是改110V为220V使用,板子上安规电容耐压250以上可以直接用,但是压敏电阻是201的,需要更换12个。然后就是系统默认超过160v不会工作,查本论坛帖子,找到了方案,用两个24k电阻,分压电路在220v上分出110v接在检测电路端骗过系统。具体做法在老站有,可以查,再次感谢前辈经验分享。
全部还完搞定,上电。OK。继电器端部吸合,显示110V。
参与人数 4家元 +138 收起 理由
x067 + 24 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2026-1-8 14:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 14:55:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 15:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 11:00:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 19:45 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
