查看: 943|回复: 21
[电源] 拆一个3C标志的无线充电宝 DniceC ZG820
发表于 2026-1-9 14:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在出行都要有一个带3C标志的充电宝,而过去的那些充电宝只能是自己开车外出时用了。朋友拿来一个,说是坏了,不要了。我说修好了还要不要?他说不要了,不差钱。好吧,拆开看看。
这个应该是个贴牌的。我在宝宝上搜了一下,好些店在卖,外观一模一样,就是牌子不一样,大约一百六左右。
拿来时有电,可以输出,就是不多了,估计是充不进去了。另外外壳裂了,应该是电池鼓包,把外壳涨裂的,里面有一圈磁铁露了出来。
这些照片是修好后拍的,之前忘拍了。
这个的牌子贴的是DniceC。正面的这个黄色的板可以掰开,当支架用。充电宝上还带一个吊坠,后来知道是装数据线用的。把数据线的两头(双C或者苹果头)插到扣里,搞得像是个提手。透过几个栅格可以看到里面板子上的LED指示灯。面板左上方品牌旁边一个按钮,按下后LED指示灯亮。充电时指示灯闪烁。
另一面是无线充电线圈,就是这里涨破了。这个照片是已经把它粘好复原的。所以,它可以把手机吸住,同时充电。用手拎着,甩来甩去,耍酷。
这个侧面有一个交流插头,插上220V交流电给充电宝充电。朋友说充不进电了。
这个侧面是一个C口和一个苹果口,这两个口是可以作输入充电和输出的。后来跟朋友说起这个,他说不知道这里还可以充电。因为无法用交流电充电,所以不能用了。对此,我只有偷笑,不评论。
这个侧面是一个USB快充输出口,用一般的充电线给手机充电。旁边是铭牌,容量只有10000mAh,有可爱的3C标志。不知道这个USB口是否也可以输入,应该很少有这种充电线吧。我猜是印错了,这里应该写那个交流输入口可以充电,因为外观上没有地方提到那个交流插头。它的输入输出都支持快充,这个我没有去试,普通充是可以的。
这一侧有同样的信息。
壳子是卡扣结构,但是很难撬开。因为外壳塑料质地较软,过分暴力会把壳子损坏,最后无法复原。
这个是把一边的壳拆掉后看到的。这里能看到磁铁环和无线充电线圈,下面是电池包,只是有点微鼓。右侧两块电路板,最右的是一个小开关电源,把220V交流电转换为低压直流给电池充电,另一块是充电宝电路板,提供快充。橙色的就是那个交流电插头。
电池包是两块5000mAh的电池并联组成,带3C标志。
这里是交流电插头,这里的设计有问题。朋友可能是经常用它插电充电,经常插拔,焊点松了,还打火,把电路板都烧黑了,充电时好时坏,后来就不能充电了。
整体作工一般,就不拆下两块板子拍照了。设计的问题也很明显。空间太紧凑,无线线圈一侧外壳太薄,一旦电池微鼓,就把壳子涨破了。交流插头设计太随意,插拔多次就容易脱焊。
我把无线充电部分拆除了,把交流充电插头也禁掉,合上外壳,当普通的带快充的充电宝用,也很好。只是这种被拆过的充电宝,虽然带着3C标志,在机场会不会被刁难,就不知道了。
参与人数 3家元 +54 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
x067 + 12 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-1-9 15:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 16:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 17:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 18:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 18:24:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 19:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 20:16:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 20:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 00:15:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 07:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 07:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 08:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 10:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 13:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 16:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 16:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 10:10:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-12 10:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 11:03:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 08:35 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
