查看: 1085|回复: 11
[手持表] 用耀锐YR1035+内阻测试仪检测电池内阻和直插小组织电阻
发表于 2026-1-9 16:24:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过上内阻仪测试显示内阻仪器正常,通过检测已经使用过一半以上电量的干电池(3节组),可以看出这三节电池电量和内阻出现了单只内阻过大,单只容量下降的状态,在长期串联同型号电池使用中会出现压差,电池的电压会出现某几节压差一致,剩余1-2节电池电压和内阻落后的情况,如果想平衡电压只能把这些电池并联起来,让所有的电池正极相连,所有嗯电池负极相连,等待28小时后会得到电压一致的电池(内阻不会改变),或者可以用可调电源适配器和充电管理系统电路设置阈值电压,单个电池依次充电到一定阈值的电压。
此次测量还测试了一些小的直插电阻,通过测量可以看出yr1035+的精准度还是可以的,也测量了同一批次同一厂家的直插电阻,反应出就算同一厂家同一批次的电阻和芯片也只能做到尽可能相近,完全做不到每个电阻的阻值一致,误差只能定在 ±1%-±5%之间,有人会问,到底是仪器不准还是电阻不准?我只能说cn产品也就那样吧,大家都懂得
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2026-1-9 21:04:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 21:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 08:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-10 22:53:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-10 22:53:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-10 22:53:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-11 03:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 11:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 09:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 14:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 16:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-23 10:22:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 15:34 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
