查看: 188|回复: 0
[产品] 雷神MIX GAMING 2迷你主机,竟能实现4K 120帧游戏体验
发表于 2026-1-10 21:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
据科技媒体 Tweak Town 昨天报道,雷神在 CES 2026 期间展示了 MIX GAMING 2 迷你主机,主打旗舰体验,号称可实现 4K 120 帧游戏体验。
▲ 图源:TweakTown,下同
IT之家了解到,这款迷你主机采用高挺且纤薄的直立式设计,可以放在直立支架上,最高可选英特尔酷睿 Ultra 9 275HX 处理器、英伟达 RTX 5090 移动端(Laptop)显卡,搭配 24GB GDDR7 显存,整机功耗最高 230W,其中 CPU 最大功耗 120W,GPU 部分最大功耗则是 175W。
规格方面,这款电脑搭载自研的“夜枭”散热系统,内部拥有一块巨型散热器、鳍片阵列以及两把风扇,确保旗舰级 CPU 和 GPU 能在高负载下持续运行。
此外,这款迷你主机提供两个 SO-DIMM DDR5 内存插槽、一个 PCIe 5.0 M.2 固态硬盘插槽、一个 PCIe 2.0 M.2 硬盘槽,最高可组 64GB 双通道内存,并带有 Wi-Fi 6E、蓝牙 5.3 等外围配置。
接口方面,这款电脑正面带有两个 USB 5Gbps 接口,其中一个是 Type-A,另一个则是 Type-C,还有一个 3.5mm 接口。背面则带有一个以太网口、一个 USB-A 10Gbps 接口、一个 HDMI 2.1 接口、一个雷电 5 接口。
GMT+8, 2026-4-1 20:07 , Processed in 0.187201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
