查看: 3432|回复: 18
[其他] 继续拆管子(60N50 D2141 J13009)
发表于 2019-1-21 20:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
60n50管芯11*7(mm)mm很大的管芯。
2sd2141,早期摩托车点灯器里的功率管,用于驱动高压包低压线圈,达林顿管。
13009山货
这次不摩了,直接火烤,烤到边上有点点火,然后钳子小心弄开
7*11
s极6条铝线,,1条g极
塑封面
照着光闪闪的,彩虹出玩了,这东西做的像工艺品一样!
参与人数 6家元 +142 收起 理由
zx61107 + 20 謝謝分享
衡水家维 + 20 優秀文章
aec + 18 謝謝分享
阳光使者 + 8 第一次见到这内部,不错!~
wmshizheng + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-1-21 20:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
达林顿,测ce击穿,从原理图上话可能是后侧管子,红圈里的击穿,测b只是好的那个!这个低压工作的,点火器只有12v
2s(开头)d2141
表面有小凹点点
这个图中标的测量确定就是eb(我这个称呼它),这极没坏测量有200多欧电阻,正后有正常的结压降(不知怎么描述了:lol:)
模块上的b10b20就是我说的这个极
参与人数 1家元 +20 收起 理由
衡水家维 + 20 優秀文章
发表于 2019-1-21 21:05:21 | 显示全部楼层
正品功率管........:lol::victory:
参与人数 1家元 +12 收起 理由
wangbin4316 + 12
 楼主| 发表于 2019-1-21 21:30:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
德国之声 发表于 2019-1-21 21:05
正品功率管........
通信电源拆下来的,假不了
 楼主| 发表于 2019-1-21 21:31:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山货13009
那个塑变器的充电模块上拆下的
这个封的可以啊:lol:
管芯很小
铝丝烧熔断了:lol:
发表于 2019-1-22 11:55:03 | 显示全部楼层
13009的芯片面积多大?
 楼主| 发表于 2019-1-22 14:53:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-1-22 11:55
13009的芯片面积多大?
3.27*3.35(mm)
发表于 2019-2-11 19:25:22 | 显示全部楼层
第一次见到这内部,不错!~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10
发表于 2019-2-11 19:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个MOS管管芯真大,做个电子负载不错单管估计300W没问题。
LZ在哪里买的能否透露下,买过其它型号的假货多,管芯太小。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 10 我也有同感!
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-2-11 19:49:55 | 显示全部楼层
有一个焊好了已经几年的M8 V6电子负载,精度不错的一直扔在角落吃灰,没找到合适的大功率MOS,试过并联 均流成问题,前几天又拿出来用3205单管90W玩了几十分钟又收起来了。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 10 吃灰的能分享给我吗?我一直想要一个的。.
zx61107 + 10 謝謝分享
发表于 2019-2-11 19:59:04 | 显示全部楼层
:lol:第一个管子心大啊。或许,将烧毁的钻开,其他的还能用。赶紧装回去:titter:
 楼主| 发表于 2019-2-11 21:55:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LZ在哪里买的能否透露下,买过其它型号的假货 ...
这个是电源里拆下来的,记不得哪个了,一般买(拆机原字)这样的就行,最好不要接脚的,有些小管会重新电镀,管脚很新,这也没什么,还有就是表面光面与磨砂细看下!
 楼主| 发表于 2019-2-11 22:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外表可能仿,性能防不了,耐压够,管芯小,内阻就做不小,内阻法一测就知道好坏!还有不知电子负载能否用igbt,可以的话3相igbt,大电流的6个总不能全坏的,找一块一装,那功率不就,哈哈,就是低压大电流可能不行,比如1v,50a
发表于 2019-2-11 22:34:43 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-2-11 22:23
外表可能仿,性能防不了,耐压够,管芯小,内阻就做不小,内阻法一测就知道好坏!还有不知电子负载能否用 ...
原来买几个irfp250  260烧了砸开看了管芯小,内阻没测过,igbt行不行还不知道,好像还没看到有人用过。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-2-12 09:24:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-2-11 22:34
原来买几个irfp250  260烧了砸开看了管芯小,内阻没测过,igbt行不行还不知道,好像还没看到有人用过。 ...
250本身就不大的,芯片和to220的差不多
发表于 2019-2-12 09:50:13 | 显示全部楼层
差距还是不小的,原来有一个从电路板拆的已坏了的,与买的对比过拆机的管芯明显大不少而且拆机的散热基板尺寸厚度也比买的大。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-2-12 10:40:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-2-12 09:50
差距还是不小的,原来有一个从电路板拆的已坏了的,与买的对比过拆机的管芯明显大不少而且拆机的散热基板 ...
这个是好几年前买的
6.5*9的芯,90a200v
发表于 2023-2-21 08:39:16 | 显示全部楼层
发现IGBT模块一个
发表于 2023-2-21 09:14:02 | 显示全部楼层
感謝大家分享
GMT+8, 2025-9-22 04:27 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
