查看: 1200|回复: 13
[SMI] 做个SM2258H双贴SSV4 1TB的固态硬盘
发表于 2026-1-11 10:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天正好翻出了以前拆下来的两颗SSV4
单颗512GB的 BGA152
料号K9OUGD8H2M
ID EC1FD93F88CB  单颗4CE
1024Gb/CE 512Gb/Die 2Die/CE
之前一直以为这个是CER 然后在测试架上勾选了EnableCER开不出 就丢在垃圾堆里了
直到前两天见到了一个用这玩意的成品盘 找我寄开的
板子上没SW
于是加了下参数 用非CER的包开 结果开过了
然后翻出了我自己这两颗 重新再测试架上不勾选EnableCER结果成功开出
今天有空 本来想贴到62EN上的 但是报错开不了
就又拆了
贴到了58H板子上
跳线要跳上Tog
缓存原来是256MB的 换了一颗D9STQ 1GB的
先用58XT的开了一遍能开过
然后从58H别的包里抠了个这个id的参数加到Flash.SET里
A14=Samsung,1Tbit,K9OUGD8H2M(V4)(Toggle)(SM2258)
Samsung,1Tbit,K9OUGD8H2M(V4)(Toggle)(SM2258)=EC,1F,D9,3F,88,CB,3,08,10,0,5462,5748,2,1,0,768,2,16,2048,3,0,8F,27,10,2,8F,75,0,1,2,1,52,51,0,DA,DF,1,0,0,C0,88,88,88,88,12,26,CC,CC,66,66,66,66,0,19,〗,,
设置里要关闭内部交错 否则会卡PT
然后成功开卡
发表于 2026-1-11 12:12:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-11 13:50:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-11 14:07:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-11 15:51:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-11 16:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-11 23:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 01:43:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 08:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 08:25:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 11:16:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-12 22:19:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-11 05:02:02 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-11 22:11:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 11:48 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
