查看: 303|回复: 6
[外设] 台达(Delta)的电源模块VS茂硕(MOSO)电源模块40N2030
发表于 2026-1-12 13:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达(Delta)ADH-110BRBA的电源模块整体更优,茂硕(MOSO)MSA-P4380BT250则胜在性价比,二者在办公设备电源领域的定位和性能各有侧重。
核心对比
1. 品控与稳定性
- 台达:作为全球电源行业龙头,采用军工级品控标准,元器件筛选严格,长期满负载运行的故障率更低,适配高端复印机/复合机的高可靠性需求。
- 茂硕:国内一线电源厂商,品控符合工业级标准,但在长期高负荷工况下的稳定性略逊于台达。
2. 技术与设计
- 台达:开关电源拓扑设计更先进,转换效率(约92%)高于茂硕(约88%),发热更少,对设备内部散热更友好。
- 茂硕:技术方案成熟但偏保守,核心参数满足办公设备需求,无明显技术短板。
3. 适配与售后
- 台达:是柯尼卡美能达、理光等品牌的原厂配套供应商,与设备的兼容性更完美,原厂售后体系完善。
- 茂硕:多为第三方替代或副厂配套,性价比高,适配多数同规格设备,但部分小众机型可能存在兼容性细节问题。
选择建议
- 若为原厂维修、高端机型,优先选台达,保障设备长期稳定运行;
- 若为普通机型维修、成本控制,茂硕是性价比之选,能满足日常使用需求。
这是茂硕(MOSO)生产的定制化开关电源模块,型号为MSA-P480B1250-11040-Q(S686C-00),属于大型办公设备(复印机/复合机)专用的供电组件。
核心参数与特征
1. 电气规格
- 输入:AC 220-240V~ 50/60Hz,最大输入电流4A
- 输出:为办公设备提供多组直流电压,总功率480W,适配中高端复印机的高功耗需求。
2. 品牌与资质
- 茂硕(MOSO)是国内知名的电源解决方案供应商,主打大功率开关电源研发生产,该模块通过CCC、UL等安全认证,符合工业级供电标准。
3. 结构设计
- 采用集成化金属外壳封装,适配办公设备的内部空间布局,接口为专用工业插头,与普通消费类电源不通用。
用途与适配场景
该电源模块主要为柯尼卡美能达、理光等品牌的中高端复印机/复合机供电,负责为主控板、激光器、加热组件、电机等核心部件提供稳定直流电,是办公设备的关键动力单元。
要物品识别与解析
这是台达(Delta)生产的开关电源模块,从外观和接口特征来看,属于大型办公设备(复印机/打印机)专用的电源组件,具体型号可从标签辨识为DPSN-410BP B。
核心特征与参数
1. 供电规格:
- 输入:AC 220-240V~ 50/60Hz,最大输入电流3.7A
- 输出:为办公设备提供多组直流电压(如24V、5V等),总功率410W,满足复印机/打印机的高功耗需求。
2. 结构特点:
- 采用集成化模块设计,适配大型办公设备的内部空间布局,接口为专用工业插头,与普通PC电源不通用。
- 拆解后的电路板可见EMI滤波电路、高压电容、变压器、电感等核心元件,是典型的开关电源架构。
用途与适配场景
该电源模块主要用于柯尼卡美能达、理光、佳能等品牌的中高端复印机/复合机,负责为设备的主控板、电机、激光器、加热组件等核心部件供电,是办公设备的关键动力单元。
维修相关提示
1. 更换此电源模块时,需确认设备型号与电源接口的匹配性,避免因针脚定义不同导致故障。
2. 拆解电源板需注意高压电容残留电荷,操作前务必断电并进行放电处理,防止触电。
3. 若电源出现输出电压不稳、无输出等故障,优先检测保险丝、整流桥、开关管等易损元件。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-1-12 13:34:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-12 13:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 14:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 14:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 14:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 14:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 23:36:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 01:25 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
