查看: 795|回复: 24
[1990] 99成新mingshi(名士)袖珍中波收音机,顺道拆开看看
发表于 2026-1-12 15:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小黄收的,这台比以前收的那台(6成新)新多了。
名仕中波袖珍收音机
https://www.mydigit.cn/thread-421592-1-1.html
从外观多处看这台几乎没有用过。
1:电池极片没有装电池时的刮痕。
2:收音机面板孔中没有灰尘
3:收音机的面板上不干胶贴纸没有磨损痕迹。
4:后盖上标签贴纸没有磨损痕迹
5:电池下扬声器的保护纸壳上没有电池的压痕
正脸
三围比传统香烟盒大一圈
侧脸
正脸特写
不干胶标签贴纸
面盖孔中干净几乎无灰尘
电池下扬声器的保护纸壳上没有电池的压痕
如果有长期使用,扬声器保护纸壳上会留下电池上的赃物印在上面的一道黑色痕迹
电池正极极片没有装电池留下的刮痕
本想不拆开,想想还是打开后盖看看里面的元件
没有纸盒包装,存放时间30+年,多多少会进一些灰尘进去
OTL功放管下臂三极管9012
整机三极管都是进口的
OTL功放管上臂三极管9013
变频管9018
中频放大管9018
低放管9014
小型密封有机薄膜差容可变电容
音量电位器
调谐电台拨盘
耳机插座极片上的痕迹应该是制造中调试是留下的
右侧这个卡扣裂了,收音机可能摔过
三极管上都有数字,不知道是代表什么
电池盖背面上的数字似乎是模具制造时间1994年5月3日?
之前照实物画的原理图
机子总体上来讲还是在线的,首先调台没有咔嚓的杂音,上一台调台很困难,可变电容动片接触不好,
然后就是灵敏度低,这机子就这样,选择性不好,就一级中频放大,选择性自然不会很好
下午15:30接收浙江之声MW810kHz
晚上21:30左右接收台湾渔业电台MW738kHz
全帖完
参与人数 2家元 +60 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2026-1-12 16:03:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
Google Earth + 18 謝謝分享
发表于 2026-1-12 16:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2026-1-12 17:20:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9 謝謝分享
发表于 2026-1-12 18:40:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
 楼主| 发表于 2026-1-12 22:41:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-12 22:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 22:52:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2026-1-12 22:56:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2026-1-13 00:17:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2026-1-13 08:23:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
 楼主| 发表于 2026-1-13 08:39:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-13 08:42:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-13 08:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 14:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 16:57:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
 楼主| 发表于 2026-1-14 15:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 09:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 16:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 11:11:26 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2026-6-24 03:27 , Processed in 0.109201 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
