查看: 102|回复: 0
PW2605Z,专为系统安全护航的高可靠性负载开关
发表于 2026-1-13 16:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子系统设计中,电源路径的智能管理与保护至关重要。PW2605Z 作为一款高性能的负载开关集成电路,其核心使命是在输入电源与后续系统之间构建一道可靠的安全屏障。它不仅能实现电源的通断控制,更集成了全面的输入过压、输出过流及过热保护功能,有效防止异常电压、电流或温度对昂贵下游电路造成的损害。对于需要高可靠性电源管理的应用,如便携设备、物联网模块、通信设备及各种嵌入式系统,PW2605Z 提供了一个高度集成、响应迅速的解决方案。一、芯片核心特性概述
PW2605Z 本质上是一个由逻辑信号控制的智能电子开关。它内部集成了一颗低导通电阻的功率MOSFET,当开启时,输出电压近似等于输入电压减去MOSFET上的微小压降。其设计远不止于此,围绕此开关构建的多重保护机制是其核心价值所在:
宽输入电压范围:支持3.5V至30V的输入工作电压,兼容多种电源适配器、电池等电源场景。
可编程过压保护:具备内部固定(典型6.1V)和外部电阻可调(4.5V-16V)两种OVP模式。当输入电压超过设定阈值,芯片将在极短时间(典型50ns)内切断通路,防止高压浪涌损坏系统。
可调过流保护:通过外接单一电阻,可将过流保护阈值在0.5A至3A之间灵活设置。一旦输出电流超标,芯片会迅速关断,应对短路或过载故障。
完备的热管理与控制:
过温保护:当芯片结温超过150°C时自动关断,温度下降30°C后恢复,防止因过热失效。
使能控制:提供EN引脚,可通过逻辑电平(高电平>1.5V关断,低电平<0.4V开启)控制开关状态,引脚内部集成下拉电阻,悬空即默认开启。
电源好信号PG引脚在输入电源正常存在时输出一个稳压电源,可用于指示电源状态,且不受保护动作影响。
软启动与欠压锁定:内置软启动功能以减少浪涌电流;具备UVLO功能,确保输入电压足够(典型3.05V)后才允许启动,避免系统在低压下不稳定工作。
二、工作原理与保护机制详解
PW2605Z 通过持续监测VIN引脚电压、流经内部MOSFET的电流以及芯片结温来动态管理电源路径。
正常开关操作:当EN为低且输入电压高于UVLO阈值后,芯片经过约18ms的启动延时(用于滤除热插拔瞬态)和250μs的软启动过程,平缓导通内部MOSFET,建立输出电压。
过压保护响应OVP电路实时采样输入电压。一旦超标,控制逻辑会立即关断MOSFET,实现输入与输出的物理隔离。只有当输入电压回落至正常范围并持续约280μs后,开关才会自动恢复。
过流保护逻辑OCP电路监测负载电流。若在启动完成后发生过流,约50μs后关断;若在启动过程中就发生过流,则会在18ms的启动延时结束后关断。这是一种锁定式保护,故障排除后需通过重启输入电源或切换EN引脚状态来复位。
集成热保护OTP电路独立工作。结温超标则强制关断,温度降至安全区后自动恢复,提供了最后一道物理安全防线。
三、典型应用与选型参考
PW2605Z 采用紧凑的DFN2x2-8L封装,在极小的占板面积内提供了强大的功能,非常适合空间受限的现代电子产品。
典型应用电路:其应用电路非常简洁。基本连接只需在输入输出端搭配必要的滤波电容(如规格书推荐的1μF和4.7μF)。关键配置在于:
通过连接在IOCP引脚与地之间的电阻设定所需的限流值。
通过分压电阻网络连接OVP引脚来设置高于内部6.1V的过压点(若需要)。
EN引脚可连接至主控MCU的GPIO实现远程控制。
PG信号可上拉后送至MCU作为电源插入状态指示。
重要规格参数提醒:
绝对最大额定值:必须严格遵守,例如输入电压绝对不可超过32V,结温不得超过150°C,否则可能造成永久性损坏。
功耗与热阻:芯片允许最大功耗为1W,结到环境的热阻为100°C/W。在实际应用中,需根据负载电流和压降计算温升,确保芯片工作在安全温度范围内。
包装信息:产品型号印字为“2605 XXXX”,其中2605为固定代码,XXXX为生产批次代码。标准包装为编带卷盘,每卷4000片。
PW2605Z 的数据手册与技术支持由无锡市平芯微半导体科技有限公司提供。其设计体现了对系统电源安全性的深度考量,通过可编程的保护参数和多重保护机制,为工程师提供了一个构建稳健电源系统的关键元件。在设计初期引入这样一颗负载开关,能以较低的成本显著提升整个产品的可靠性与耐久度。
GMT+8, 2026-4-3 14:03 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
