查看: 516|回复: 1
有没有类似魅色C1小直强光手电驱动板软件换组的配件
发表于 2026-1-14 00:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
魅色C1小直强光手电是没有了,https://www.mydigit.cn/thread-42421-1-1.html
眼馋也没用,
但是买点配件做一个手电也不是不行,
这个软件换组功能的驱动板配件有卖的吗
以下引用原文:
开启使用:装入18650锂电池,正极朝灯头,旋紧灯头和尾盖(采用端面导电/故需旋紧),按下尾部开关(约2mm)即可开灯,再次按下关灯;
四档调光: 5%低、30%中、100%高 + 100%爆闪!(可软件换组,方法见下方);
换挡操作:半按(约1mm)一下开关换挡(低中高循环),快速半按两下开关进入爆闪,关机1秒后记忆档位(爆闪不记忆);
低压保护:电量下跌到3v左右时手电亮度自动下调并闪烁提示,跌到2.9v左右手电自动关闭;
反接保护:反装电池不损坏任何器件,但无法照明;
其他功能:强光档开机5分钟后电流会自动下降到80%,亮度没有明显变化,但可适当降低发热量,延长电池续航;
连续半按开关10次(或20次/多按几次也可以)后进入换组模式,此时手电处于低亮,并每隔1秒闪烁一下,需要第几组就在第几次闪烁后关闭手电。例如:当见到第一次闪烁时立即断电(按开关1下),手电便进入第一组模式(其他组处于隐藏状态),并退回到正常使用模式。第1,2,3....9秒的闪烁分别对应前9组,如果前9秒都没有进行选组(断电)操作,手电在第10秒时自动进入第10组,并退回到使用模式。
好玩的电量指示功能:
1、快速半按3次开关后,手电低亮并每秒一闪,闪烁一下表示剩余电量大于25%,二下大于50%,三下大于75%,如果不闪就低于25%,持续不停的闪表示进入低压提示了。
2、电量指示是一个大概值,受电池质量/类型/新旧等影响。
发表于 2026-1-14 08:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 00:42:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 09:56 , Processed in 0.093600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
