查看: 374|回复: 37
[照明] 意路YL-001B非充电式照明台灯闪烁问题折腾
发表于 2026-1-15 09:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来帮旧单位买的,解散后被我解救了放新单位用。
2024年8月拆过,没折腾https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=468754
因为线从面前绕,所以做事的时候会碰到线,灯就会闪,各种东西都排除了,发现真是细节问题哎。。
用了两年,实在无法忍受,之前拆开加焊过也无用。。之前的欧普台灯修好了,打算这次要把这个灯整好。
一直怀疑是接口问题,原装线插上去松松垮垮的,换了一条非原装的其他设备上的,也是一样。。
好久之前,同事的联想电脑接口坏了,换了个插头,一次卖5个,这里拿出一个试一下插的非常紧,
手里有根苹果线,就焊上去试了一下,插电,没有松垮了,但是偶尔还会闪灯。
与原装线对换下,确定问题所在,USB插头垃圾!
既然线搞定了还会闪,那就得从板子入手了,拆开底座。
检视了一番。
发现芯片右上电容位空焊盘,怀疑是不是这里缺元件,闪灯的问题?
库存找了一个电容,焊上,因为位置刁钻,飞了一条线。
哦了,自此,灯不闪了,碰线也不闪了。
然后。。。就可以开心的用灯了!
参与人数 4家元 +120 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
杨成通 + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-1-15 09:55:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 10:06:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 10:13:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 10:30:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 10:32:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 10:37:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 10:48:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 10:51:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 10:58:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 11:10:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2026-1-15 11:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 12:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 12:22:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 12:53:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 13:28:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 14:12:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 14:24:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-15 15:13:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2026-2-7 16:37 , Processed in 1.045202 second(s), 30 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
