查看: 348|回复: 1
USB端口OVP过压保护芯片PW2609A
发表于 2026-1-19 13:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:PW2609A
PW2609A是一颗常用于USB口端,做输入的过压保护芯片,输入耐压40V,OVP过压保护可默认6.1V或者可调OVP设置选择,地内阻,可达通过3A电流,
板子图片
一、核心保护功能测试
测试项目  测试目的  简要测试条件/方法
1. 过压保护(OVP)触发阈值,核心测试:验证OVP是否在标称值(如6.1V)准确触发。使用可调电源,从5V缓慢升高VIN电压,监测VOUT突然关断(降至近0V)时的VIN值。
输入5V,输出5V正常
输入提高到6.1V时,达到OVP过压保护6.1V,输出为0,正常
2. 不同过压输入测试,验证芯片在持续过压、高压脉冲等异常情况下的可靠性。持续过压:输入一个高于OVP的电压(如24V),持续一段时间,检查芯片是否锁死或损坏。
输入24V时,达到OVP过压保护6.1V,输出为0,正常
3. 自动恢复功能,验证触发保护,触发OVP后,将输入电压恢复正常范围(如调回5V),观察VOUT是否自动恢复输出。
从输入24V,拉回5V输入,输出5V正常,
4. 负载温度保护,验证输出2A时芯片的温度
输入4.98V,输出4.89V负载2A,温度33.6度,正常。
发表于 2026-1-23 10:52:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 09:46 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
