查看: 946|回复: 0
[酷玩] 真大神!中国女玩家打造三合一游戏主机:PS5、Xbox Series S、Switch 2首次合体
发表于 2026-1-19 15:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     快科技1月19日消息,大神总是在民间。
中国硬件Up主“小宁子XNZ”打造了一台集Playstation5、XboxSeries s和Nintendo switch2于一体的定制主机——Ningtendo PXBOX 5。
该系统共用一个电源、一个HDMI输出接口和一个散热系统,顶部按钮可在几秒钟内切换当前运行的平台。
小宁子XNZ的初衷是希望能够在一台设备上畅玩平台独占游戏,而无需频繁地在三台不同的主机之间切换。购买三款主机不仅费钱、占地方,还会造成线缆杂乱。
她以苹果 Mac Pro(俗称“垃圾桶”)为蓝本,发现其三角形设计非常适合紧凑地容纳三款游戏主机。
因此,所有主机都被拆解到只剩内部组件,主板被保留了下来,散热器和电源被移除,取而代之的是,小宁子XNZ开发了一套统一的系统来处理它们。
其构想是将三块PCB板分别固定在三角形的三条边上,底部风扇同时为三块板散热。这实际上与Xbox Series X的散热方式非常相似,都是自上而下散热。
小宁子XNZ以此建模并3D打印了一个三角形散热器,但使用CNC铣削这种复杂设计的成本太高。
这里她采用了一种“失蜡铸造法”,也称失泥铸造法,这是中国一项古老的金属加工技术,它能以相对低廉的成本打造出精美复杂的结构。这种工艺能够保持精细的表面细节,并实现其他工艺难以企及的复杂造型。 而且,整个过程也相当简单。
小宁子XNZ使用的是塑料(PLA),并在其表面涂覆一层厚厚的耐热材料。加热后,内部柔软的材料会熔化或燃烧殆尽,留下一个空腔,可作为真正的模具。此时,将熔融金属注入其中,金属会迅速凝固,从而得到所需的金属结构。
底座也需要纳入考虑范围,因此XNZ将其拆解,取出小型主板并将其装入定制的3D打印外壳中。这个外壳显著减薄,并采用弹簧式机构来弹出连接Switch 主机,底部配有用于连接底座的USB-C接口。
内部组件的最后一部分是电源。XNZ测量发现,PS5和Xbox的待机功耗均低于5W,满载功耗最高为225W。因此,只要不同时运行多个游戏,一个 250W的电源就可以同时为这三台主机供电。
XNZ还为设备添加了一些装饰部件,例如木质饰件和“Ningtendo PXBOX 5”的标签。最后,她在设备顶部加装了一个大按钮,该按钮连接到Arduino控制器,按下即可在三个游戏机之间切换。成品完成后,XNZ在她的电视上进行了测试,一切运行正常。
从Switch 2上的《咚奇刚 蕉力全开》切换到PS5上的《妖精的尾巴》只需要大约三秒钟,但这里有个问题,不能同时运行两个游戏, 必须先关闭当前主机上正在玩的游戏,然后再按下切换到另一个主机的按钮,否则电源会过载跳闸。
另一个需要注意的地方是Xbox和PS5都没有光驱,这意味着它们只能玩数字版游戏。
不过瑕不掩瑜,这仍然是一款极具创意的一体机。至少,它满足了很多人的梦想。
[url=https://img1.mydrivers.com/img/20260119/2f41a39e44f54db79b71af20c679139b.jpg][/url]
GMT+8, 2026-11-14 12:25 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
