查看: 1093|回复: 0
[科技] Steam Deck大更新!手柄兼容性拉满,陀螺仪微调选项整明白了!
发表于 2026-1-22 19:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位守着Steam Deck等更新的铁子们,注意了啊!今儿个是2026年1月22号,礼拜四,就在昨天(1月21号),Valve这老哥悄没声儿地,给咱Steam Deck推送了一个正式版(Stable)的客户端大更新!您可甭小看这次更新,它可不是那种“修复了若干已知问题”的片儿汤话,而是实打实地,把之前测试版(Beta)里鼓捣了好一阵子的那些手柄兼容性和无障碍功能(Accessibility)相关的玩意儿,一股脑全给正式搬上台面了!这就好比您家楼下早餐摊,试做了半个月的新口味酱料,今儿终于正式开刷了!
库游戏筛选:语言和无障碍标签,找游戏更精准!
头一个亮眼的,就是游戏库筛选功能升级了!以前您想在库里扒拉个特定语言的游戏,或者找那些对色弱玩家友好、带字幕选项的游戏,那叫一个费劲,得一个个点进去看详情。现在?简单了!库页面筛选器里,直接多了“按语言筛选”和“按无障碍功能筛选”的选项!这就好比您在海鲜市场挑螃蟹,现在摊主直接按“黄多膏肥”和“鲜活生猛”给您分好类了,手指头一点,目标明确,省时省力!对那些非英语母语,或者需要特定辅助功能的玩家来说,这绝对是福音级别的优化。
群聊权限收紧:防骚扰,清净了!
再来说说社交这块。Valve这次把公开群聊(Public Group Chats)的私信权限给拧紧了螺丝!默认情况下,您在公开群里那些不是您好友的群友,不能再直接给您发私信了!这招儿狠啊,专治那些群里乱发广告、私信骚扰的“牛皮癣”。当然啦,您要是觉着“无所谓,咱海纳百川”,也行!每个群聊的设置里,“权限(Permissions)”那块儿,专门加了个开关,允许您自己决定“是否让非好友的群友给我发私信”。主动权交回您手里,想清净就关上,想热闹就打开,灵活!
手柄兼容性大升级:Switch 2、雷蛇精英全拿下!
重头戏来了!这次更新在手柄支持上,那是下了血本了!
任天堂Switch 2有线手柄,它又回来了!​ 之前不知道为啥,Switch 2的手柄连Deck有点小脾气,现在好了,官方明确说:支持重新启用(re-enabled)!用Switch 2手柄搓Deck游戏的兄弟,可以放心了。
雷蛇Raiju V3 Pro精英手柄,喜提认证!​ 这波更新直接新增支持(Added support)了雷蛇家的高端货Raiju V3 Pro。专业电竞手柄玩家,你们的装备库又添一员猛将!
Nacon PS4 Compact手柄,连接卡顿?拜拜了您嘞!​ 之前有用户反馈,用Nacon家的PS4精简手柄连Deck,时不时会卡住(hang),跟网络延迟似的,急死人。这次更新专门修复(Fixed)了这个问题,连接稳如泰山!
新手柄接入,图标秒识别!​ 以前您插个新手柄上去,Deck底部的按键提示图标(Glyphs)得等您按一下才有反应。现在?秒变!​ 插上去瞬间,图标立马切换成新手柄的布局,反应快得跟闪电似的!
控制器配置:陀螺仪、摇杆微调,专业玩家狂喜!
对手柄配置有深度需求的玩家,这次更新简直是宝藏!
扳机键设置更直观:​ “模拟扳机输出(Analog Trigger Output)”这个选项,以前藏得有点深,现在被拎到了“扳机模式(Trigger Mode)”选择界面里,更容易被发现和设置了!调扳机行程、手感,更方便了。
摇杆响应曲线,玩法升级!​ “摇杆模式(Joystick Mode)”里的“摇杆响应曲线(Stick Response Curve)”设置,新增了一个“响应轴样式(Response Axis Style)”选项。啥意思?就是您可以选择曲线是“按单轴处理(Per Axis)”(X轴和Y轴分开算)还是“圆形处理(Circular)”(当成一个圆盘整体算)。默认现在是“圆形”,除非您把曲线设成“线性(Linear)”。这玩意儿对赛车、飞行模拟这类需要精细操控的游戏,影响可大了!
陀螺仪新玩法:“拖拽中心点”!​ 陀螺仪映射到摇杆的功能里,新增了一个“拖拽中心点(Drag Center Point)”的选项。开启后,当您把控制器(比如手柄)倾斜的角度超过最大偏转角度时,虚拟摇杆的中心点会跟着“拖拽”移动。这样,当您把控制器往回摆正时,摇杆能立刻回到中心位置,减少操作延迟感。这功能对FPS游戏微调准星啥的,可能有奇效!
“平滑微动”滤镜,按需开关!​ 陀螺仪校准设置里,现在多了一个开关,允许您启用或禁用“平滑微动(Smooth Fine Movements)”滤镜。Valve官方说了,这滤镜主要是给那些用了老款惯性测量单元(IMU)的手柄准备的,因为老款IMU静止时信号噪音比较大,需要这滤镜抹平。但现在新款手柄普遍素质好了,加上有其他可调滤镜,这玩意儿就有点多余了。所以现在默认是“关”,除了PS4 DualShock手柄(默认开)。您可以根据自己手柄的实际情况,在“设置 > 控制器 > 校准和高级设置”里找到它,自己决定开不开。
杂七杂八但有用的修复:
格式化SD卡按钮“失踪”问题修复:​ 之前有用户碰到,插了MicroSD卡,但那个“格式化SD卡”按钮还是灰的(greyed out),点不了。这次更新修好了。
Steam DRM游戏闪退问题:​ 修复了像《黑手党2》(Mafia II)、《足球经理2012》(Football Manager 2012)这类用了Steam DRM的游戏,会意外退出的毛病。
《武装突袭2:箭头行动》报错修复:​ 解决了运行这游戏时提示“注册表项缺失”的错误。
Steam客户端卡死问题:​ 修复了连接Nacon PS4 Compact控制器时可能导致Steam客户端卡住(hang)的bug。
开发套件配对错误修复:​ 解决了尝试将Steam Deck开发套件工具配对到Steam Deck时出现的错误。
陀螺仪校准页面设置保存问题:​ 修复了陀螺仪校准页面上,滑动条调整后设置不保存(not sticking)的问题。
桌面模式小优化:​ 在桌面模式下,应用筛选/收藏对话框里,现在会显示您选中的商店标签了。
最后划重点:不止Deck受益!
各位铁子,这里有个关键信息咱得拎出来单说:Valve在更新说明里提了一嘴,这次更新的很多组件(components),并不是Steam Deck独占的!​ 这意味着啥?意味着很多Linux桌面用户,甚至Windows桌面用户,只要您用Steam客户端,也能享受到这次更新带来的手柄兼容性提升和配置选项优化!​ 这就好比您去超市买酱油,结果发现赠品是一瓶上好的醋,赚了!
(信息源:Valve官方2026年1月21日Steam Deck客户端更新日志)
GMT+8, 2026-11-16 13:52 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
