查看: 22|回复: 0
[业界] 为何首推第四代WOLED显示器,看完你就明白了,附多价位OLED显示器推荐
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中关村在线 原创
游戏主机配什么显示器,面板类型基本决定了实际观感。近几年,高刷、分区背光、MiniLED这些显示新技术轮番上阵,但实际对比下来,从面板角度来看,OLED的整体效果依然最到位,优势主要体现在三个方面。
首先是响应速度,像素自发光,不需要液晶分子偏转,灰阶切换时间极短,0.02ms GTG响应速度在新一代产品中已比较常见。《CS2》里急停、拉枪往往就在几帧之间,响应慢的面板会在人物边缘留下明显拖影,OLED这方面表现要好得多,跟枪时画面很干净。其次是对比度,像素可以完全关断,黑位是真黑,没有背光漏光带来的泛灰和光晕。在《三角洲行动》夜图暗巷和《影之刃零》地下场景里体现得很直观,暗部不会糊成一片灰雾,掩体后的人形轮廓依然看得清,亮部灯光也不会把周围带亮,画面通透干净。最后是色彩,原生10bit、广色域覆盖在OLED显示器中已经比较普遍。三项优势加起来,能为玩家提供出色的游戏体验,这也是为何推荐游戏玩家首选OLED电竞显示器。
一、现阶段OLED面板的两大阵营:QD-OLEDvs WOLED
目前OLED电竞面板分两大阵营,由三星主导的QD-OLED与LG主导的WOLED。QD-OLED最新版本是Penta Tandem五重串联,将蓝色OLED作为光源,量子点层把部分蓝光转成红绿,发光层由四层增加到五层,单层电流负荷相应降低。发光效率明显提升。显示器面板峰值亮度1300尼特,相同功耗下亮度更高。色彩是这一代的主要优势,量子点转换不经过彩色滤光片,三原色纯度高,高亮度下饱和色也不容易被冲淡,暗光房间里看霓虹、火焰的画面,观感相当不错。不足之处在于,量子点层对环境光敏感,环境光一强,黑位容易抬起,泛出紫灰色;三角排列的子像素在细小文字边缘会带彩边;这一代重心放在4K与高PPI上,这使得双模产品非常少,可选余地要小一些。
WOLED最新对应的是第四代TandemWOLED,采用四层堆叠结构,这使得显示器面板峰值亮度能达到1500尼特,在显示器行业中处于OLED面板的领先水平,能效也有改善。串联结构在寿命和稳定性上同样有帮助,多层单元使得达到目标亮度所需的驱动电流更低,有机材料衰减更慢,长期高亮使用时的亮度一致性更有保障;这一代还取消了MLA微透镜,改用低反射偏光片,明亮环境下黑场表现依然到位。不足的地方是,白色子像素在高亮度下会稀释饱和色,HDR色彩容积与BT.2020覆盖比同代QD-OLED保守,极暗灰阶下偶尔会有轻微的色彩断层。
二、聚焦玩家,WOLED或许是更好的选择
对于玩家而言,把两种面板放到实际游戏场景里对比,OLED显示器推荐选择WOLED面板,它的优势更明显。最直观的是刷新率,第四代Tandem WOLED本来就是为高刷设计的,540Hz/720Hz双模加0.02ms GTG响应,在这一代产品里已经比较普遍,QD-OLED主力还在240Hz至360Hz区间。《无畏契约》、《CS2》这类游戏,胜负往往就在一瞬间,720Hz进一步缩短了每帧间隔,探头、急停时的先手优势会更明显。其次是环境光适应性,多数桌面都避不开窗户和顶灯,QD-OLED在明亮环境下黑位抬升,正是暗场游戏最不希望遇到的情况,WOLED在这方面表现更优,《黑神话:悟空》的洞窟、《赛博朋克2077》的夜景,暗部层次不会受反光影响;中等窗口亮度余量也更足,峰值亮度更高。综合以上几点,更推荐玩家选择采用WOLED面板的产品。下面推荐五款比较值得关注的WOLED电竞显示器。
此次OLED显示器推荐的产品均采用第四代WOLED面板的机型,尺寸集中在26.5/27英寸、2K分辨率。五款分别是爱攻AGON昊天Pro 2K WOLED电竞显示器AGP277QKD、ROG超杀27Pro二代、LG 27GX790B、微星星芒Y54、技嘉MO27Q28GR,价格从三千元以内覆盖到八千元以上,主要参数见下表。
三、爱攻AGON昊天Pro2K WOLED电竞显示器AGP277QKD:综合素质全面,预算6000元的选择
OLED显示器推荐的首款产品是爱攻AGON昊天Pro 2K WOLED电竞显示器AGP277QKD,它用的是第四代WOLED面板,采用Primary RGB Tandem串联技术与四层堆叠。面板在实际游戏中所带来的提升比较明显,0.02ms GTG响应加上超高静态对比度,《三角洲行动》暗区里移动目标的轮廓依然清晰,前后两帧不会出现明显的残影叠加。串联结构在亮度和色彩上同样有帮助,最高1500尼特峰值亮度在OLED显示器产品中属于优秀的水平。寿命和稳定性方面也有所提升,每一层都不需要满负荷驱动,有机材料衰减更慢,长时间高亮使用时的亮度漂移更小。它还配了新一代OLED Care防烧屏技术,面对游戏中常驻固定HUD时更省心,寿命也更长。
防眩光处理是爱攻AGON昊天Pro 2K WOLED电竞显示器AGP277QKD很容易被忽略的一项。它采用新一代AGLR防眩目、低反射技术,可以减轻灯管和窗户形成的镜面倒影,不容易让画面泛白,防眩和通透性可以同时兼顾。白天不拉窗帘、桌后开着顶灯,屏幕也不会映出人影和灯带,黑色区域依旧干净。
双模是爱攻AGON昊天Pro 2K WOLED电竞显示器AGP277QKD的另一项主要优势。可在2K@540Hz和HD@720Hz之间切换,同时提供满血DP2.1和HDMI2.1接口,以满足超高刷对带宽的需求。一台显示器兼顾两种使用需求,对多数玩家来说比较方便。3A游戏方面,《影之刃零》、《极限竞速:地平线6》这类新作在光追和高速镜头上的规格都比较高,2K@540Hz保留分辨率和纹理细节,帧率表现也不拖后腿;竞技游戏方面,《CS2》、《无畏契约》、《三角洲行动》等电竞游戏节奏快,切到HD@720Hz,拉枪、急停、跟枪的操作反馈更直接,转角对枪时更容易抢到先手。
色彩方面,爱攻AGON昊天Pro 2K WOLED电竞显示器AGP277QKD的规格比较给力。前面提到,其峰值亮度1500尼特,好处是霓虹、火光、爆炸这类小面积高光能有足够的亮度表现,同时不影响同屏的纯黑区域,明暗对比更鲜明,暗部到亮部的过渡也比较自然。官方标称100% sRGB、99.5%DCI-P3,原生10bit,出厂校色平均ΔE<1,随机附带出厂校色报告。实测默认模式下,色域覆盖99.9% sRGB、99.9% DCI-P3、96.2% AdobeRGB,色温6225k,伽马2.221。切换至sRGB模式下,实测平均色准ΔE=0.77,最大值1.71。从测试结果来看,色域、色准完全符合官方宣传,表现非常出色。色彩调整方面还有12轴色彩精调,调整空间更大。认证方面,其具备VESA DisplayHDR True Black 500和VESA ClearMR Tier 21000双认证,特别是后者,是动态清晰度标准里的最高等级,运动模糊控制比较优秀。
其他方面也有不少实用的设计。爱攻AGON昊天Pro 2K WOLED电竞显示器AGP277QKD的支架支持升降、左右旋转、俯仰与垂直旋转,多边形底座占地不多,配伸缩式耳机挂钩与理线孔。背部LightFX音乐律动氛围灯支持多种灯效,桌搭氛围上有不错的表现。整体综合素质非常优秀,能够提供出众的游戏体验,OLED显示器推荐这一款,适合预算在6000元左右的玩家。
四、ROG超杀27Pro二代:信仰之选,预算8000元以上
ROG超杀27Pro二代采用26.5英寸第四代WOLED,True Black Glossy零雾度镜面层配抗反射涂层,官方称环境反射比上一代镜面WOLED少38%,纯黑在亮室里表现也比较到位;RGWB子像素排列加Clear PixelEdge算法,主要用于改善文字边缘的彩边。双模2K@540Hz/HD@720Hz、0.02ms GTG,HDR峰值1500尼特,99.5% DCI-P3、135% sRGB色域容积,ΔE<2,10bit色深。ASUS OLED Care、ELMB、6轴色彩调整与动态准星、AI暗影增强、AI Sniper这一整套辅助功能都有,白色机身加半透明后壳,辨识度很高。预算8000元以上、喜欢镜面通透感的可以考虑。
五、LG27GX790B:原厂品质,预算7000元左右
LG 27GX790B是面板厂自家整机,调校更接近原厂标准。26.5英寸第四代WOLED,2K@540Hz/HD@720Hz双模、0.02ms GTG,SDR典型亮度335尼特,HDR在1.5% APL下峰值1500尼特;99.5%DCI-P3、10bit、出厂色彩校准,DisplayHDR True Black 500、Dolby Vision、FreeSync Premium Pro与G-SYNC Compatible齐全。表面是前置偏光片防眩低反射方案,明亮环境下黑场表现稳定;L型底座、四边近乎无边框,DP2.1加双HDMI2.1。预算7000元、看重原厂调校的玩家可以考虑。
六、微星星芒Y54:雾面屏设计,预算5000元左右
微星星芒Y54主打雾面。26.5英寸第四代串联WOLED,VisiClarity雾面屏能过滤约98%的环境光反射,室内灯管、窗边直射对画面的干扰都比较小,长时间用眼也更柔和一些。2K@540Hz/HD@720Hz双模,0.02ms GTG,SDR 335尼特、HDR峰值1500尼特,99.5% DCI-P3、95% AdobeRGB、145% sRGB容积,ΔE≤2出厂校色,DisplayHDR True Black 500和ClearMR 21000两项认证都具备。OLED Care2.0配三年烧屏保,以及65W Type-C、KVM也都有。预算5000元左右,这一款的配置比较齐全。
七、技嘉MO27Q28GR:单模设计,预算3000元以内
技嘉MO27Q28GR是五款里唯一不支持双模的,规格为27英寸2K@280Hz、0.03ms GTG,对不追求极限帧率、主要玩3A和日常使用的人来说,比较实用。面板同样是第四代WOLED四层RGB堆叠,镜面屏加抗反射涂层,四面无边框;SDR 335尼特、HDR峰值1500尼特,99.5% DCI-P3与84% BT.2020,ΔE<2出厂校色,DisplayHDR TrueBlack 500和G-SYNC Compatible都有。价格在3000元以内,是此次推荐产品中价格最低的一台。
八、OLED电竞显示器维护指南
虽然以上推荐的WOLED电竞显示器在面板、设计等方面,都顾及到了寿命问题,并且寿命方面已经做到了不错的水平,不过一些不好的使用习惯可能会降低面板寿命。首先,一定要让显示器与墙面存在一定的空间,OLED电竞显示器的一个重要设计就是散热,但如何距离墙面太近的话,可能会影响到散热效率。其次,不要长时间让显示器显示高亮纯白的颜色,比如Windows 11可以设置为深色模式,壁纸选择黑色系壁纸人,如果能设置动态壁纸就更好了。最后,如果屏幕上有污渍或者灰尘的话,一定要使用专门的清洁布擦拭,不要用酒精、消毒湿巾,这些很容易对屏幕的涂层产生影响。总体来看,只要注意到以上几点,就不要过于在于OLED的寿命问题了。
九、总结
综合来看,第四代Tandem WOLED在亮度、寿命和动态清晰度上都有明显提升,2K@540Hz/HD@720Hz双模可以兼顾画质优先的3A游戏和帧率优先的竞技游戏。对游戏体验有一定要求的玩家,这一代面板更合适。五款的价格分布也比较清楚:技嘉MO27Q28GR在3000元以内,微星星芒Y54在5000元上下,爱攻AGON昊天Pro 2K WOLED电竞显示器AGP277QKD在6000元档,LG 27GX790B在7000元档,ROG超杀27Pro二代在8000元以上,从入门OLED到满配旗舰,几个价位都有对应机型。综合表现、价格和功能完整度几项放在一起看,最值得推荐的还是爱攻AGON昊天Pro 2K WOLED电竞显示器AGP277QKD,拥有第四代串联面板、AGLR低反射、2K@540Hz/HD@720Hz双模、0.02ms GTG响应、1500尼特峰值亮度与ΔE<1出厂校色,加上DisplayHDR True Black 500与ClearMR 21000,配置比较完整,价格也比较合理。预算卡在6000元左右,既打FPS又不想放弃3A画质的玩家,可以重点关注这一款。
GMT+8, 2026-11-15 14:59 , Processed in 0.202800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
