查看: 1432|回复: 36
[工仪] 鹿仙子8586D+焊台烙铁温度不显示维修
发表于 2026-1-23 15:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
22年买的鹿仙子8586D+焊台,用着一直不错(仅个人爱好,用的少)。前几天突然出现烙铁开关打开后设定温度闪一下,然后就变成000了,观察发现,此时烙铁头可以加热但不能温控。网上找了个维修视频看是换了个烙铁芯就可以了,就旗舰店买了烙铁芯,但换上去后仍然不能温度控制,按照维修视频提示,把温度传感器的正负极调换下也不行。问鹿仙子旗舰店索要相关电路图却因不是从他们那里买的不给提供。只好拆开检查,发现烙铁芯温度传感器两根线到到电路板后,一根接地,另一根分别与一个电容和两个电阻相连,检测发现,其中一个丝印为105的电阻,万用表欧姆档测量两端,阻值不是不变的,而是从6M欧左右开始一直变小(有点电容充电的感觉),因买的电阻不在身边,暂时还没有更换。有没有遇到同样故障现象的朋友,在此说说怎么维修。谢谢!!!
补充内容 (2026-1-30 14:51):
完美修复,帖子在41楼。
发表于 2026-1-23 15:23:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-23 15:27:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 15:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 15:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 16:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 16:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 16:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 16:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 16:20:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-23 17:09:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-23 17:09:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-23 17:10:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-23 17:11:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 17:56:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 19:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 20:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 20:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 21:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 21:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 16:10 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
