查看: 496|回复: 4
[工仪] 拆机:华谊852D+带焊台的热风枪
发表于 2026-9-21 19:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台故障热风枪,风枪和焊台都有故障。
第一,风枪故障是,温度显示卡在100不动,且风量比较小。
先测量风机两端电压,在115V左右不变,经查,是旋钮双联电位器内部不通,更换后,故障排除。
第二,焊台数字可以调到500度,但是烙铁温度比较低,不能熔化锡。
这个电路没见过,无从下手,所以先是测绘了电路图。
测量电烙铁输入电压是24V,测量电阻丝数值15欧,这个明显不对,
手头有备用的A1321发热芯,这个灯丝电阻3欧,温度传感器75欧(说明书说45-60,这个备件是2008年买的,时间久了漂移了),温度系数 dR/dT=0.2,所以到500度对应的传感器阻值75+(500-25)*0.2=170欧
所以,按照A321发热芯的参数,调整比较器a:
按照160欧调整6脚取样电压,U6=(1.67/2.67)x300/10K=188/10K,此时略大于170/10K,只需调小2K可变电阻,比如175,即达到525℃;
原电路比较器b状态:  U3最大=6.2x2.47/(1.2+2.47)=4.2V,U3最小=6.2*0.47/3.67=0.8V。
最后是,恒温原理:
比较器a为电压放大器(AV=135倍,开机时25℃时,输入端压差为(175-75)*0.2*6.2/10K=12.4mV,输出接近6.2*75/10K+12.4*135=0.465+1.674=2.1V,
比较器b,U3>U2,可控硅导通。当温度达到500℃时,比较器a输出高电平,比较器b输出低电平,可控硅截止。调温旋钮调小时,比较器b的翻转电压变小,可控硅导通比降低,温度下降。
发表于 2026-9-22 08:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 08:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 09:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 11:15:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 03:03 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
