查看: 2600|回复: 46
[音响] 6年半小米Air2 换电池续命记:399元耳机再战 3年,音质比百元新耳机香太多
发表于 2026-1-23 16:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019 年 9 月,花 399 元入手的小米真无线蓝牙耳机,至今已陪伴我六年半。曾经单次 4 小时的续航如今缩水到不足 1 小时,出门听首歌都得揣着充电宝 “续命”,但它的半入耳音质,在我听过的同价位甚至百元级新耳机里,依旧是独一份的通透 —— 低频不轰头、中频人声贴耳、高频不刺耳,这也是我舍不得淘汰它的核心原因。在经济萧条、消费降级的当下,与其花几百块买音质不如它的新耳机,不如动手给老伙计换块电池,让它再发光发热。
一、准备工作:找电池比拆机器难 10 倍
换电的第一步不是拆解,而是找适配的电池 —— 这也是整个过程中最耗精力的环节,前后折腾了近半个月。
1. 先明确原装电池规格
翻遍官方参数和拆机资料,终于摸清了电池底细:
·     耳机电池:型号 AEC380721(国光电子),3.8V 锂聚合物锂电池,单耳 30mAh 容量,尺寸仅 3.8×7×2.1mm
·       充电仓电池:型号 AEC482030,3.7V 锂聚合物电池,250mAh 容量,尺寸 31.4×20×5mm,三线设计。
2. 全网找电池的 “踩坑之旅”
本以为按型号买就行,没想到现实给了我重重一击:
·       耳机电池:AEC380721 早已停产,TB、拼夕夕上标着这个型号的卖家,发来的要么尺寸对不上,要么是电压不匹配的劣质电芯,先后买了 3 套都没法用,客服只会说 “通用款”,实则根本适配不了小米的主板;
·       充电仓电池:原装 250mAh 的规格全网断货,能买到的都是 350mAh、400mAh 的 “扩容款”,虽然能塞进充电仓,但接上后直接触发电路保护,充不上电也没法给耳机供电。
最后只能妥协:充电仓暂时凑活,插着电源直接给耳机充电就行;耳机电池则退而求其次,找尺寸相近的替代款 —— 先后试了 120mAh(体积太大塞不进)、50mAh(尺寸略宽),最终发现 50mAh 的电芯只要拆掉耳机里固定主板和电池的塑料支架,就能刚好卡进外壳,电压 3.7V 也能兼容主板。
3. 拆解工具清单(缺一不可)
既然耳机是超声波一体压铸成型,常规拆机片根本没用,只能 “动大手术”,提前备齐这些工具:
·       固定类:耳机专用夹具、耐高温手套;
·       拆解类:热风枪、飞鹰刀片、手术刀片、拆机片、OCA 薄片;
·       焊接类:电烙铁(调温款)、焊锡丝、助焊剂;
·       辅助类:隔热胶条、热熔胶、万用表、皮筋。
二、拆解换电:每一步都得 “小心翼翼”
1. 定位开槽:热风枪 + 刀片的精准操作
把耳机固定在夹具上,先在接缝处贴好隔热胶条,避免热风烤坏外壳。热风枪调至 100℃、风速 80,沿着超声波焊接的接缝来回扫吹 2 分钟,让外壳软化。接着用手术刀片在接缝处轻轻划一刀,不要太深(最多 1mm),重复 “吹 - 划” 三次,在两侧各划出一条 “定位槽”,防止后续划壳时偏离方向。
2. 分离外壳 + 拆旧电池
左手戴耐高温手套捏住耳机头,右手握着手术刀片顺着定位槽慢慢划开,这里一定要注意力度,刀片最多伸进去 2mm,否则很容易划断主板上的听筒排线(我后来换另一耳时就差点中招)。外壳分离后,用拆机片轻轻挑出固定主板和电池的支架,再用电烙铁加热旧电池的焊点
3. 装新电池 + 测试电压
拆掉多余的支架后,把 50mAh 的新电池塞进耳机壳,按照 “红接正、黑接负的顺序,用电烙铁把电线焊到主板上,焊点要小而牢固,避免虚焊。焊接完成后,立刻用万用表测主板电压,显示 3.7V 就说明连接正常,没有短路。
4. 还原固定:皮筋是 “神器”
把主板归位,捋顺电池排线,确保听筒接口插紧,然后在外壳的定位槽处均匀涂上热熔胶,对准外壳轻轻按压贴合。最后用两根皮筋把耳机缠紧,放在平整的地方静置 2-3 小时,让胶水充分凝固,避免使用时外壳松动。
充电仓因为暂时没找到适配电池,直接插着 5V/1A 的充电器用,不影响给耳机供电。
三、续命成功:续航翻倍,音质依旧能打
等胶水干透后,给耳机充满电测试:单次续航直接冲到 6 小时,比原装 30mAh 电池的 4 小时还多 2 小时,完全满足日常通勤、运动的需求,再也不用频繁充电了。
外观上确实有瑕疵 —— 定位槽处能看到明显的粘胶痕迹,凑近了还能看到轻微的划痕,但自己用完全不影响,毕竟重点是音质和续航。为了验证它的实力,我后来因为不小心划断了一耳的听筒排线,临时买了个 iqoo tws air3(主打续航,单耳 9 小时),但听了几首熟悉的歌就发现,新耳机的低频太闷,人声模糊,高频还有点刺耳,完全没有小米 Air2 的通透感,最后还是把 iqoo 当备用机,继续用换了电池的小米 Air2。
总结:消费降级时代,动手比换新更有意义
有人说 “现在百元耳机这么多,闲的没事才拆旧耳机”,但只有用过才知道,老款耳机的音质调校往往更用心,而且在经济不景气的时候,花几十块买电池、花半天时间动手,就能让 399 元的耳机再战 3 年,比花几百块买音质缩水的新耳机划算多了。
小米 Air2 的设计本就没打算让用户用一辈子,超声波焊接的外壳、专用型号的电池,都在 “逼” 消费者换新。但对于注重音质、愿意动手的人来说,这些都不是问题 —— 换的不仅是一块电池,更是对老物件的不舍,也是消费降级下的理性选择。
如果你也有续航拉胯但音质能打的老耳机,不妨试试换电续命,说不定能收获意外的惊喜~ (提示:无拆机经验的朋友建议先看教程,难点也是缺陷就是锯外壳不留神会划断排线!贴合后会有明显的缝隙)
参与人数 5家元 +182 收起 理由
不长叶子的树 + 90
jf201006 + 18 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
wgm468 + 20
发表于 2026-1-23 18:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 18:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 18:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 23:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 00:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 01:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 06:35:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 07:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 08:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 08:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 08:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 08:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 08:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 09:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 09:40:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 11:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 11:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 12:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 12:53:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 12:08 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
