查看: 943|回复: 18
[家居] 难以想象号称“厨房可用”的空调是啥原理
发表于 2026-1-26 20:00:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
正文和标题不是完全正相关 ,如下:
我客厅是最早批次的米家1.5匹,说是双排,质量很好。
夏天外边40°,只需开客厅,三室一厅90多平没问题(坐标浙江,东边套,远端区域温度肯定达不到设定,但是湿度大幅降低,体感就会舒适);
冬天关房间门,客餐厨约30平米,也完全够暖。如下图:
安装6年,头三年偶尔用,后三年高负荷(每年至少9个月,24小时不间断)。
最近渐寒,突感无力。晚上气温0度,里边才18度,且经常触发“电辅热”;风机开最大,热风也是方向飘忽,若有似无。
原因肯定是滤网。其他空调我一年一洗,唯独这台因为连轴工作而疏忽。
拆开,本以为十分钟解决,结果搞了半天。
祸害是烧饭从不关厨房门。油烟机一般,但心存侥幸怎么滴也有十米八米,还L型拐弯。没想到日积月累,看上去不脏,处理起来全是油污,单凭牙刷是不行的。
折腾后总结:先威猛先生喷,然后百洁布+洗洁精,猛擦,再牙刷。上来就刷是适得其反,密集的网眼导致油泥嵌入,热水也难以冲离。
第一遍要注意百洁布清理牙刷毛,因为很快会糊死。
刷一遍是无效的。别急,再喷一遍威猛,静置半小时。再刷再冲,三遍后效果如下:
各位有更好的方法,请不吝指教。中间试图扔了购买兼容滤网,结果得三五十元/片!还好最后洗白白了。
现在室温18°时,出风口温度从清洗前的48°上升到现在的54°。室外6°,设定27°,四小时后,室温到25°(再升不可能了,毕竟面积超了)。
总之,滤网堵塞的后果很严重,温水煮青蛙而不自知。一旦清洗,则天壤之别。
不说了,隔壁小姐姐又说周末要到我家看书了。夏天大裤衩来串门,冬天也许就瑜伽裤——这么会过日子还爱学习的姑娘,如今真是难得啊:
最后仨问题,谢谢指教先:
1.米家属于考虑清洗细节的。摆风/导向板可以拆得一干二净,完全可见贯流风扇。电路板一侧也能看见电机,可就是找不到加润滑油的地方。
全拆的话,不算太麻烦,相比较而言,只需要拆前壳:
就可以分离风扇,暴露电机:
而很多品牌,拆得只剩下蒸发器吊在墙上才成:
如果不拆,只能看见风机轴,距离太远,润滑不了。不知道各位有没有偷懒的方法,有的话,加wd40行不行?
2.滤网堵塞怎么会导致耗电增加,包括频繁触发电辅热?空调的原理说简单,连初中生也懂。说复杂,里边高压管低压管,真懂也难。
按我傻想:堵滤网,无非风小,导致热交换不行,那内机翅片发热升温,烘也把热敏电阻烘热了,空调会误以为室温上升,应该降低压缩机频率,甚至停机才对,怎么会相反呢?而且还去触发电辅热?
制冷也一样,就像你把温度计放冰块边上,即使没有风引起对流,那么只有时间够久,热传导也会导致它慢慢降下来。从而引起空调误判为温度已经达到设定,减少功率输出才对吧。
3.我感觉到制暖气流似乎如下分布。卫生间门这里也有一股暖气:
但是总体来说,和门无关,我不止一处房间感觉到气流走对角线。制冷也有类似现象(制冷当然得设置往上吹风,所以气流方向应该是反过来的)。
我理解是最远端有相对顽固的冷空气/热空气聚集,就像一块巨石,空调气流到此遇到阻碍,出现上升或者下降。
有一款软件叫做fluent可以模拟,出来的结果也往往是走对角线:
理论我不懂,之所以问各位,是想知道类似于我这种布局,如果要让温度进一步均匀,应该如何做?
发表于 2026-1-26 20:19:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-26 20:57:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-26 21:54:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-27 09:14:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 14:05:44 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-27 16:30:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 17:15:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-27 21:29:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 23:28:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 08:22:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 16:33:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 18:40:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-28 18:50:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-28 18:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 10:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 11:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 10:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-7 11:33:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 23:52 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
