查看: 2636|回复: 16
[工仪] CH224K type-c诱骗器(9V 12V 15V 20V)
发表于 2026-1-27 17:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意不要用于不支持20V直流输出的设备,以防烧毁设备。
打板正常用0.8mm的,用1mm的也能凑合用。
可调电源P905的TYPE-C供电可以到24V,但是不支持PD协议,就做了一个type-c的20V诱骗器。输入是type-c母座,输出是type-c的公头。
采用的单电阻配置。R3不焊接就是20V,原理图上标的24K是之前做星光激光雕刻机时诱骗12V的参数。
R1\R4并联为1k,给内部供电,内部稳压管是3.3V。20V时,两个电阻上的功耗是(20V-3.3V)²/1k=0.279W,用两个0805的电阻有点发热,实际测试也还可以,不烫手。想减少发热就多并几个电阻,最终并联值是1k即可。
如果买的芯片不是CH224K,电路也可以兼容CH224A,需要把R1、R2换成0Ω短接即可。R3根据我原理图里标注的选择来确定诱骗电压。
背面预留了Vbus和GND焊盘,不焊接type-c公头,可以直接焊线使用。
参与人数 5家元 +147 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
zto中通快递 + 27
邓穿石 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-1-27 19:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 21:35:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-28 08:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 08:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 09:17:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-28 09:19:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-28 09:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 10:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 13:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 13:13:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-28 14:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 14:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 18:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 23:27:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 23:44:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 10:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 16:08:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 03:36 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
