查看: 1076|回复: 8
[其他] 小山拆解:拆洗一块HP的K10G机械键盘,翻小车了,几个灯不亮键不击发
发表于 2026-1-28 11:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
正儿八经的拆洗,是真正的拆,与真正的洗哈——
前段日子在地摊跳蚤市场淘来的,一起淘的还有一块狼蛛(AULA)的3087。
那块87键的小一些键盘(不过狼蛛的这块带TYPE C的接口,所以不用拖着大尾巴到处跑)。
两块一起收来的价格15元,也不知道算不算亏,能用就成吧。
这几天不算太忙,所以拆洗之!包括K10G,AULA 3087以及一块上了年头的凯酷(KEYCOOL的K-9-W)。
最终发帖顺序不一定与上述几个的出场顺序一致哈,看心情定 (⊙﹏⊙),哈哈。
以前从来没拆洗过呢,所以先找一个角试试水,那就从最左上角的ESC键看看。
用钟表不锈钢撬片(葫芦刀)上场,备用的则是一把一字螺丝刀,以及一把尖嘴镊子。
可以看到这个键盘的面板以及按键上累积了比较明显的灰尘以及一些细小的杂物(不一一描述,脑部就好)
拔出键帽之后,看到的轴体颜色是类似褐色,是不是这种就叫做“茶轴”?
还得 @huigu__ 大神给我补一下知识吧,因为打点这些玩意是真没经验。
找了张简单清洁后的照片,这个轴的品牌应该是叫CONTENT(康泰还是康腾?)
那就继续动手,先把键帽拆完才能在定位板上找到固定螺丝来拆卸。
拆下来的键帽全部丢到洗手池里,用清水+洗洁精浸泡了待后续处理。
然后从定位板上把合计12颗小螺丝都卸了,露出内脏。
绿油油的PCB板上整齐地排列着轴、灯以及IC与连接插座等部件。
PCB板上的字样显示2020年的产品么,GK8901M,标准104键。
模具还不错,不算毛糙。
接下来的过程,依旧是洗刷刷。。。省略掉相关照片。
尽快用取暖器以及电吹风把甩干部分的PCB板进行干燥
(这一步我暂时没用酒精等有机试剂,因为不知道是否会导致腐蚀一些部件,当然使用清水加洗洁精也未必是合适的办法,也可能会引起腐蚀侵害)
干透后,再插电看看,此时没有装键帽
还好没有冒烟,也没有异味哈~~~
一瞬间,全是彩色萨马特跑马灯的赶脚啊。。。。
测试了一下灯光切换的功能,也有几个视频,先上传一个容量没超标的,不然看不了,哇啊哈哈
(这一个的设置与AULA 3087用Fn+Ins以及PgUp、PgDn的组合不同,K10G主要用Fn+PrtSc进行切换,凯酷那个又是另外一种)
模式比较多,不一一描述,拍了几种图片,
确认功能基本无误(除了有9-10个键位的背光灯暂时熄灭,F键与R键不太容易触发外,
其它功能正常,相对来说的确比我的HONOR魔法书自带的那个薄膜键盘手感倒是强很多,
与类似的AULA及KEYCOOL那个比起来则略偏软一些,那些真的叫一个噼里啪啦。
右上角的媒体播放与音量控制键也是OK的),
所以组装键帽,随心所欲吧,没有按照顺序应该问题不大吧。
装上键帽后又拍了几张通电亮灯的效果,嘿嘿
这样暂时不弄先了,那几个不算特别灵光的键以及几个背光LED不亮的问题下次找到合适的备件更换再弄。
此外也可以考虑把这个大尾巴取掉,改成TYPE C的接口,就稍微好些带一些。
可是话又说回来,其实K10G这个重量挺大,定位板那块钢板还挺锐利的,所以放家里或办公室还好。
日常携带还是小蓝牙或者87键、84键一类会快乐与轻松得多。
顺便也看看最近一起简单打理的AULA 3087,KEYCOOL K-9-W这些的素颜图,不能算悉心打点,梳洗一下而已罢了。
K10G与3087合影一个,那个87键果然还是小巧很多呢。
哎,还是翻了小车——
刚才用键盘按键测试软件(测试软件的右WIN键与键盘上的FN键不对应,所以空白)
除了AULA 3087完全正常(87键)外,这两块104键的都有一些键不击发。
也不知道是水洗导致臭了还是需要更换,等大神们给点建议呗。
AULA 3087
HP K10G
KEYCOOL K-9-W
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
补充内容 (2026-5-2 12:11):
2026年5月2日更新——之前键盘测试不亮的键竟然都恢复了,意外意外,那下次又可以给K10G换键帽准备入列了,嘿嘿,嘿嘿
参与人数 2家元 +27 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2026-1-28 12:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 12:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 12:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 12:50:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 11:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 13:02:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 16:23:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-6 23:52:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 12:06:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 18:57 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
