查看: 1498|回复: 55
[电源] 电容缩水是行业潜规则了吗?顺便给恒源者H22E/65W移动电源更换滤波电容
发表于 2026-1-30 00:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
还记得去年的恒源者65W移动电源两次罢工,拆了两次电容么:刚修好的恒源者65W充电宝再次罢工,继续拆掉发财电容,之后虽然能用,但是发现一个问题,就是电量显示不准确了,比如给手机充电的时候一直都是90%以上电量,等电量耗完之后突然就变成0%,反过来给移动电源充电的时候也是一直都是0%,过了两三个小时,突然就变成100%充满了。
所以就怀疑是拆掉电容的缘故,用卡尺量了下电容体积,0805的规格,从淘宝买了22uF/35V的电容,晚上到货,先用镊子电桥测量,竟然只有13.3uF,连测三个都一样,这缩水也太严重了吧?之前也看到不少其他店铺的买家反馈容量不足,没想到都成行业惯例了?
15楼更新测量方法,22楼更新耐压测试
不是电容问题,碰到知识盲区了,看来又学到知识了,27楼更新坛友解释:这不是电容问题,而是它本身的问题,MLCC贴片电容存在直流降额问题,工作电压越高,它的容量也就越低,同时MLCC电容需要在加热到居里点之后,容量才会恢复到正常状态。
50楼坛友更新测量视频并验证。
先凑合用吧,拆开外壳,焊下电源线
去年拆掉电容的位置,都烧黑了
焊了两颗上去,有点歪,老眼昏花了,看不清,手还不稳,只能达到这个水平了。
本来是准备把左边的两颗电容也一起换掉的,现在发现容量缩水,也只能作罢,还不知道耐压值会不会缩水呢,不然更麻烦。
简单用了下,电量显示问题修复。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
扬扬fe + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2026-1-30 01:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 01:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 05:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 06:46:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 08:02:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 08:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 08:52:25 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-30 08:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 08:57:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 09:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 09:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 09:29:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 09:38:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-30 09:47:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-30 09:50:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 09:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 10:03:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 10:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 10:25:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 15:15 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
