查看: 487|回复: 14
[其他] 小山拆解:拆机备用的耳机充电仓PCB板用上,迷你打地鼠游戏机不怕没电...
发表于 2026-2-1 15:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是儿子的玩具,前面那帖拉哨球里曾经露过面,今天做主角。
儿子玩了两天,中午跟我说:“爸爸帮我找几个电池来换吧”,我一看是纽扣电池,应该是三颗LR44(代用型号SR44,或AG13,L1154或357A),可是家里很久没有使用纽扣电池的小玩具,我也不会存放纽扣电池的习惯,所以我对儿子说,过一会儿我给你改装吧,类似上次的AR15水弹枪一样,可以充电,就不用担心电池不够了。
准备拆开,结构建议,背部3颗螺丝固定,电池仓还有一颗螺丝固定盖子。
原始设计是装入3颗LR44电池,看弹簧电极,大外壳(弹簧一侧)为正极,凸头圆片是负极。
PCB板相对比较简单,靠近电池仓一侧没有任何元器件,也就是玻纤板的背面。
正面则有一些布线,有点像电视遥控器的设计,正面按键为导电橡胶,当然所有的功能都靠那块被打磨了的八脚螃蟹(让我还以为是一块牛屎芯片呢)芯片。
翻出留着的一些拆机蓝牙耳机充电仓配件,找出几个可以尝试的PB板以及电池。
最后选了一块跟电池仓面积相仿的黑色TYPE C口充,因为简单,体积合理呀。
电池则选择了一块422030,其实也比较过那块804516(大概这尺寸),在原游戏机的腔体里也能放,但是还需要焊点导线让我偷懒选了简易的那块。
剩下的事就是焊接——游戏机主板导线与电池导线接上,再焊到充电板B+与B-上。
还有切掉多余的外壳及掏孔,加辅助固定的泡沫塑料或胶垫,TC口开得不算完美,但是够用了。
看看实际操作。
其实就是逻辑电路随机拉高电平吧,有点像当年555的亮灯竞猜。
不过对于孩子们来说,还是有点意思的,至少可以哄个好几天的情绪价值。
坛友们说,是不是?!!
测试盖上盖板,充电时红灯闪烁,充满则红灯常亮。拔掉充电线头则是亮蓝灯。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 5家元 +108 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
jf201006 + 24 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
nokia5320 + 30
发表于 2026-2-1 15:54:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 16:20:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-1 17:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 18:08:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 19:12:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 00:19:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 00:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 07:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 08:31:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 08:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 19:51:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 23:41:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 23:41:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 23:43:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 16:51:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-8 12:44 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
