查看: 643|回复: 0
[产品] 迎广搞了个全景无柱海景房机箱,理线困难户和光污染玩家的双料福音
发表于 2026-2-2 12:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦,这真是巧了,刚唠完一个卷散热的风道狂魔,转头就看见另一个老玩家——In Win(迎广),在上周五(1月30号)从台湾那边,悄摸扔出个思路完全不同的新箱子「W31」。这玩意儿一打眼,就跟那些全网眼猛汉不一样,它走的更像是“高端家居”路线:想方设法让你摆在桌上的主机,既像件通透的装饰品,里头还收拾得贼利索。
简单说,它瞄准的就是咱们这拨人里,那些对“乱”零容忍的强迫症患者、以及恨不能把每个硬件都当成手办摆出来看的“展示型”玩家。它解决痛点的思路,不是一味地怼风扇开孔,而是搞了套聪明的“空间分割管理法”。
咱从最扎眼的地方说起。这机箱正面加左侧面,用的是一整块 “精密弯曲加工”出来的4毫米厚曲面玻璃。关键点在这儿:它是 “无立柱” 的。你平常看的那些双面侧透机箱,中间是不是总有一根黑乎乎的金属柱子挡着视线?W31直接把这根柱子给“蒸发”了。从你坐着的角度看过去,主板、显卡、冷头上的灯效,视觉上完全连成一片,没有中断。这就好比看鱼缸,中间没格挡的整面观景玻璃,和中间有根柱子的,哪个看着更爽更贵?但咱也得唠句实在的,这种大曲率的一整块玻璃,造起来成本高,运输也得套三层泡沫纸,属于下了血本的门面工程。
光有脸面不够,肚子里得有活儿。W31的核心哲学,就是这个 “双腔室”结构。我给你打个特别贴切的比方:它把你主机内部,分成了一个 “客厅” 和一个 “储藏室”。
客厅(主舱):就是你从玻璃看进去,灯火通明、一尘不染的那个区域。这里头只住“贵客”——主板、CPU、显卡、水冷排。所有好看、需要展示、发热量大的核心硬件全在这儿,专心负责性能和颜值。
储藏室(副舱):藏在主板托盘后面,一个完全独立的黑盒子。所有“不体面”但必须有的东西都塞这儿:电源、硬盘,还有那一大团让人头皮发麻的电源线、数据线。眼不见,心不烦。
这设计妙处太大了。第一,风道干净。前面“客厅”里显卡CPU吸进去的冷空气,不会被后面那团乱七八糟的线材挡住,热气也能直着排出去,散热效率自然就高。第二,也是最重要的——根治理线 PTSD。你现在可以随便把线往后面那个“黑窟窿”里一塞,盖上背板,前面“客厅”瞬间就呈现出一种“家徒四壁”般的极致整洁。那种所有硬件仿佛悬浮在空中的视觉享受,是理线佬的终极浪漫。
那这个“精装豪宅”,具体能放下多大个儿的家具呢?数据我给你掰扯明白:
显卡:最长支持 410毫米。这是个什么概念?目前市面上你能买到最长的消费级显卡,也就350毫米左右。这意味着哪怕未来两代的旗舰卡,只要别长得太离谱,住进去都绰绰有余,前面甚至还能留出空间给冷空气流动。
CPU散热:风冷限高 160毫米。像猫头鹰D15、利民FC140这种顶级双塔风冷,身高都在165毫米左右,可能就得稍微注意一下兼容性列表了。但如果你打算用水冷,那就完全没这烦恼。
电源:能塞进最长 240毫米 的。哪怕是1600瓦的钛金怪兽电源,或者那些带小屏幕的“显摆款”,都随便装。
主板:从最小的ITX到标准的ATX都支持,扩展槽给了7个,你想竖装显卡或者插个采集卡都行。
聊完格局,再说说它的“新风系统”。W31在散热配置上一点没吝啬,风扇位给得那叫一个豪横:
顶部:能上3把120风扇,或者2把140的。冷排最大支持到360或者280。
尾部:出厂就给你预装了一把120毫米的“VX120”风扇(这里没提有没有灯),当然也支持120冷排。
侧面(玻璃内侧):这里重点来了,它直接给你预装了3把带ARGB灯效的“VC120-RB”风扇。这个位置也能换成2把140风扇,或者装240/280的冷排,是调整风道的关键。
底部:还能再装3把120风扇,支持240或360冷排。
这么一圈数下来,你完全可以根据自己的硬件发热情况,搭建一个立体的“夹汉堡”风道。比如,侧面和底部往里灌凉风,顶部和尾部往外抽热风,把发热大户们包裹在高速气流里。对于一套高端水冷平台来说,这就是“豪宅配了中央空调”,通透!
其他细节也都没落下:存储给了1个3.5英寸位(这架子能转接成2个2.5英寸)再加1个2.5/3.5通用位,够使了。前置接口是一个高速的USB 3.2 Gen 2 Type-C、两个USB 3.0 Type-A、一个音频复合口。三围是宽285毫米、深460毫米、高400毫米,是个有点分量但不算夸张的中塔身材。
所以你看完这套配置,W31的用户画像就非常清晰了:它不是为了在极限超频排行榜上争第一的,而是给那些 “既要极致性能,又要桌面艺术品” 的玩家准备的。特别是你已经受够了开机箱理线就像捅了蜘蛛窝,或者就想装一台让人凑近看都找不到一根乱线的“样板间”主机的,这箱子的设计简直挠到了你的痒处。当然,这套曲面玻璃+双舱结构的精致做工,最终肯定会体现在价格标签上,就看你觉得这份“整洁与通透”值多少预算了。
那么,正在琢磨怎么让下一台主机既猛又靓的各位“空间管理大师”和“桌面美学质检员”,这台In Win W31的设计哲学,你们觉得能打几分?是你们苦苦寻找的那个“梦中情箱”吗?
GMT+8, 2026-11-15 19:20 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
