中关村在线 原创
经常通勤和差旅的都市白领和商务人士,非常渴望笔记本电脑能摆脱负重,同时拥有覆盖整日行程的电量。对此机械师交出了一份理想的答卷:在厚度仅15.9mm、重量仅1.1kg的机身内,放下了70Wh大电池、2.8K 120Hz显示屏和全新的Intel酷睿Ultra 7平台,实现了高性能、长续航和轻松便携兼得,而且5000多元的售价性价比也十分出众,这就是机械师14Ultra AI轻薄本。(以下内容均只针对本次测试的机型)
1 外观一览 机械师14Ultra机身采用全金属打造,其中A、D面为铝合金材质,C面为镁合金材质,整机重量仅有1.1kg,机身厚度仅为15.9mm。整体采用钛灰配色,外观设计简洁硬朗,A面的中央还铣削出全新的机械师logo,把原先共有的“M”抽离出来落进向内收敛的圆环,外圆是生态的包容与连接,内线是技术标准的坚定,意味着机械师全新的征程就此开始。
B面配备14英寸的IPS显示屏,16:10比例带来更大的纵向显示面积,适合办公与内容浏览,拥有2.8K(2880×1800)分辨率、120Hz高刷新率、400nit高亮度、1500:1对比度,还支持97%sRGB广色域,满足平面设计、视频剪辑等专业内容创作需求,还支持硬件级低蓝光和DC调光,长时间使用也不易视觉疲劳。
屏幕上方配备高清摄像头和指示灯,左右两侧配备独立的麦克风。
C面配备背光键盘和大尺寸触摸板,圆形的电源开关在右上角。
机身左侧配备1个HDMI、1个USB3.2 Gen1 Type-A和2个USB4 40Gbps Type-C接口(兼容雷电 4)。
机身右侧配备1个USB3.2 Gen1Type-A、1个USB2.0、1个3.5mm音频接口和一个防盗链孔,还配备了摄像头电子防窥开关。
D面的四角配备条形减震防滑脚垫,靠近屏幕铰链的部分是散热系统的进风孔,出风孔则隐藏在屏幕转轴处。
2 内部结构 机械师14Ultra内部布局紧凑,散热系统采用双涡轮风扇+双热管的组合,可实现32W性能释放,除此之外还塞入了一块容量高达70Wh的大电池,搭配65W PD快速充电器,给续航带来充足的底气。
存储方面,机械师14Ultra板载16GBLPDDR5X 8533MHz超高频内存,固态硬盘是1TB长江存储PC42Q,这款PCIe4.0产品在超薄笔记本中比较常见。
3 性能测试 测试前,我们先在机械师控制中心将性能设置为高性能模式,以实现CPU和散热系统性能的全力输出。
此次测试的机械师14Ultra搭载的是Intel酷睿Ultra 7 256V移动处理器,基于Lunar Lake架构和台积电3nm工艺打造,包含4个性能核与4个能效核,共计8核心8线程,基础功耗仅17W,最大睿频功耗 37W,配备12MB智能缓存,NPU算力47TOPS,总算力达115TOPS。
Cinebench R23实测,Intel酷睿Ultra 7 256V的多核成绩为10082pts,单核成绩为1938pts,性能还是比较强悍的。
3DMARK的CPU Profile测试,这款处理器最大线程得分6036,单线程得分1144。
内存是板载的16GB LPDDR5X 8533MT/s,时序为40-24-24-52。AIDA64实测读取速度87946MB/s、写入速度114.98GB/s、复制速度102373MB/s,延迟为97.3ns。
Intel酷睿Ultra 7 256V处理器还集成Intel Arc Graphics 140V高性能核心显卡,拥有8个Xe核心,动态频率1.95GHz,游戏性能接近NVIDIA GeForce GTX 1650,可流畅运行《反恐精英》、《英雄联盟》等游戏。
3DMARK的Fire StrikeExtreme得分3965,评级为“好”,显卡得分为3945,运行《战地5》可达30FPS+的水平。
TimeSpy得分4443,评级为“优秀”,其中显卡分数4117,CPU分数8076。
显示屏的表现也可圈可点,经SpyderX校色仪检测,拥有99%sRGB色域和77%的P3色域,色准ΔE均值仅为0.83,色调响应表现也非常出色,满足图片处理、影视调色等领域的高色准要求。
接下来是FurMark 2搭配AIDA64的CPU+GPU的双烤模式,机械师14Ultra可实现32.4W的功率释放,25℃室温环境,CPU(集成 GPU)封装温度 71℃,温控表现稳定
商务、办公人士是轻薄本的主要用户群体,移动办公、出差是常态,这对于电池续航提出很高的要求。将机械师14Ultra充满电后,控制中心设置为平衡模式,Windows的能效设置为最佳效能,屏幕亮度调整为75%,PCMARK10现代办公测试最终运行了9小时59分才将电池耗尽,完全可以支撑起用户一天的办公需求。
4 长江存储PC42Q 高效能PCIe4.0 SSD 机械师14Ultra配备的长江PC42Q商用消费级固态硬盘,搭载长江存储Xtacking®4.0架构高性能3D QLC NAND芯片,最高容量2TB,连续读取写速度达7000MB/s和6000MB/s,而最高功耗不超过5W。CrystalDisk info显示,该硬盘容量实为1024.2GB,支持PCIe4.0x4传输模式和NVMe2.0协议,以及S.M.A.R.T、TRIM和VolatileWriteCache技术。
基准性能测试
基准性能是表征固态硬盘性能的基准参数,Crystal Disk Mark实测顺序读取速度和顺序写入速度分别为7098.4MB/s和6640.12MB/s,均达到标称值。
SLC缓存可大幅提升消费级(包括商用消费级)固态硬盘的连续写入性能。在HD TunePro中设定200GB文件长度,写入曲线基本保持在5300~5400MB/s,SLC缓存容量大约136GB,完全满足用户的日常使用需求。由于各品牌固态硬盘SLC缓存策略的不同,且笔记本的固态硬盘也预装了操作系统和一些应用软件,因此测试结果仅供大家参考。
能效方面,smartmontools检测长江存储PC42Q内置了5种预设电源模式,全速运行PS0模式仅为4.5W,浅度睡眠PS3模式可低至10mW,深度睡眠PS4模式更是低至惊人的2.5mW,可以实现更低的发热和更长的电池续航。
smartmontools还显示,长江存储PC42Q的警告温度为83℃,温度墙为85℃。在25℃室温下,经过20分钟的TxBench的全域顺序写入,长江存储PC42Q 1TB满载最高温度仅为58℃,非常适合笔记本、迷你主机等空间紧凑的设备。
应用模拟测试
应用模拟测试主要是针对日常使用和游戏加载,但受平台性能影响较大,测试结果仅供大家参考。先看PCMARK的完整系统盘测试,这是将固态模拟成安装了操作系统的C盘,并模拟办公软件、视频播放等应用场景,来评估存储设备的性能。经测试,长江存储PC42Q 1TB的成绩为2256分,带宽为354.55MB/s,平均存储时间73μs。
游戏加载性能方面,长江存储PC42Q 1TB在3DMARK存储基准测试达到了1988分,带宽达到339.31MB/s,平均存取时间90μs。
生产力测试
生产力应用主要面向专业设计和视频剪辑,考验的是固态硬盘批量导入素材的性能。图片处理方面,我们在Adobe Photoshop中导入24.6GB的eos星空psb文件,长江存储PC42Q1TB用时为39.11秒。
视频剪辑方面,在Adobe Premiere Pro中同时加载15个、总容量达到28.4GB的视频素材,长江存储PC42Q 1TB用时仅为23.68秒。
5 最后 作为一台1kg级别AI轻薄旗舰,机械师14Ultra AI轻薄本以Intel酷睿Ultra 7高性能平台+2.8K 120Hz显示屏+70Wh大容量电池,不仅性能出色,而且持久的电池续航,让轻量化机身与持久续航得到更好的兼顾,是通勤、差旅人群的理想之选,可以趁双十一大促择机下手了。
