查看: 766|回复: 7
[安防] 海湾JTY-GF-GSTN701独立式光电感烟火灾探测器拆解!多图警告!
发表于 2026-2-4 17:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
海湾JTY-GF-GSTN701独立式光电感烟火灾探测器,前几年买的在某鱼好像是20多一个吧。性价比还是不错的,当时试了用蚊香的烟很灵敏,报警声也很大,穿透力很强,海湾是老牌消防厂家了,还是不错的。现在电量低了,发出间歇性短鸣,是电池欠压故障,拆下更换电池顺带拆解。
多图警告!
-首先是外观,正反面:
这个烟感是带一个底座可以安装在顶上,主机与底座靠三个卡槽卡住,旋转即可从底座上拿下主机。
abs塑料质量不错,17年的产品到现在依然是跟新的一样,韧性十足,当然也与使用环境有关系。
后面有个洞,里面是电路板的几个工程接点,应该是刷程序和测试用。
-电池仓:
使用两颗5号电池,官方宣称持续工作时间可长达3年,根据我的使用经验感觉能达到这个时间。
电池原配是energizer牌子,沉甸甸的,也没有漏液,不错。
电池仓设计很有想法,简单的机关,使其无电池无法关盖、有电池不易松脱。
-打开卡扣卡紧的上下盖,露出内部:
-光路部分,外面有一圈防虫网,里边就是一些避免光束乱反射的结构
-继续拆,电路板看着很简单,喇叭是很大一个压电陶瓷,官方宣称报警声响大于80dB。“测试/复位”按钮是简单粗暴的弹片
-再往后,主控是MSP430G2231,基本没啥了,简单可靠
下面是官方说明:
一、JTY-GF-GSTN701独立式光电感烟火灾探测报警器概述
  JTY-GF-GSTN701独立式光电感烟火灾探测器报警器(以下简称报警器)能够探测火灾时产生的大量烟雾,及时发出报警信号。JTY-GF-GSTN701采用光电感烟器件及优良的生产工艺,工作稳定,外形美观,安装简单,无需调试,可广泛用于网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、住宅等场所进行火灾安全监测。报警器内置蜂鸣器,报警后发出强烈的声响,同时具有消音功能。报警器采用2节AA1.5V碱性LR6电池,耗电极微,持续工作时间可长达3年。
二、JTY-GF-GSTN701独立式光电感烟火灾探测报警器功能特点
  1、报警测试功能:报警器接入电源后即可正常工作指示灯约45秒左右闪烁一次。按下测试按钮,蜂鸣器发出报警声,同时指示灯快速闪亮;松开测试按钮,报警器恢复正常工作状态;
  2、报警功能:当报警器周围烟雾达到一定浓度时,蜂鸣器发出报警声,同时报警器指示灯随报警声快速闪亮吗,当烟雾消失后,报警器可自动恢复;
  3、消音功能:当报警器报警发生时,报警器发出的报警声可以通过测试按钮消音,大约55秒后报警器自动恢复正常;
  4、电源欠压提示功能:报警器具有电池电压检测功能,当供电电池电压低于2.7V后,报警器同事发出短促的“滴”声音及发光指示,蜂鸣器约45秒左右鸣叫一次,即报电池欠压故障,此时应即使更换电池;
  5、灵敏度降低提示功能:当报警器灵敏度降低时,报警器在两次指示灯闪亮中间时刻发出短促的“滴”声音;
  6、灵敏度漂移补偿功能:随着迷宫里灰尘的堆积,灵敏度会进行相应的补偿,可有效延长报警器的清洁周期;
  7、迷宫提示功能:当报警器迷宫脏时,报警器蜂鸣器约45秒左右连续发出1次短促的“滴”声音。
  8、互联报警功能(仅限JTY-GF-GSTN701A互联报警型):报警器通过联网端子提供多只探测器的报警联动功能,最多联网储量为30只,当其中的一只报警器(主报警器)报火警时,与其联网使用的其他报警器(从报警器)均一同发出报警声,但从报警器的等不点亮。
  9、继电器输出功能(仅限JTY-GF-GSTN701B继电器输出型):报警器提供一个光电隔离的开关量输出(常开),其容量为外加电压30V吸纳电流60mA,可用于控制外部设备。
参与人数 4家元 +124 收起 理由
zto中通快递 + 24
b26359 + 18 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2026-2-4 19:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-4 20:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-4 23:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-5 07:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-5 08:20:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-5 11:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-5 16:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-5 17:39:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 21:57 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
