查看: 4142|回复: 123
[安防] 海康威视烟雾报警器拆解,型号NP-Y1,猜猜电池仓那根红顶杆是干嘛用的?!
发表于 2025-3-10 08:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个烟雾报警器前几年撸的,一直放着没用,前段时间翻出来,先拆开看看
包装盒
盒子背面的贴纸
2021年生产,全名还挺长的
内容
中间条状片是安装打定位孔用的
说明书留个档
主机
外壳全塑料,但质感非常不错
背面
拿开安装底座
电池仓里有电池
3V的CR123A锂电池,说明书里说电池寿命10年
电池仓,有个红色顶杆,难道是检测电池用的?
底部中间的铭牌,待机电流很小
靠下小孔里能看到空焊盘,应该是预留插座一类的
外壳无螺丝,全靠卡扣
开壳了
底部是板子,按键侧细节
指示灯一侧
有变压器,升压驱动边上的陶瓷蜂鸣器
电池仓红顶杆内侧啥也没有,单纯就是个塑料件
板子也是卡扣固定的,取下来
板子中间是光电检测组件
揭开检测组件的顶盖和滤网
剩下部分就是个检测仓
两侧各有一个两脚元件,是发射的LED和接收的光电管,呈一定角度放置
基本原理就是:
1. 无烟雾时,由于放置角度的原因,光电管接收不到LED发射的光,待机;
2. 当有烟雾进入检测仓后,LED发射的光会被烟雾颗粒反射到光电管中,由此判断有火灾,从而发起声光报警
板上有空焊盘,看着就像是继电器
反面能看到,继电器触点和插座焊盘连接,应该是可以控制外部设备
再看板子反面,还带了个屏蔽罩
屏蔽罩边上的U7应该是报警器的主控了
根据型号判断是TI的[color=var(--pl-text-color-secondary,#333)]MSP430FR2111,[color=var(--pl-text-color-secondary,#333)]具有4KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的16MHz MCU
[color=var(--pl-text-color-secondary,#333)]有兴趣参见:https://www.ti.com.cn/cn/lit/gpn/msp430fr2111
用放大镜看了下屏蔽罩,不是焊接的,直接撬开
卡座长这样
里面芯片是思瑞浦的低压低功耗运放LMV358B,用来放大光电管的信号
其他也没什么了
全家福
哦,还有开始对电池仓红色顶杆的疑惑解密
其实它真就是用来检测电池的,没电池时,顶杆会弹出,卡在底座上,阻止旋转安装;有电池时,顶杆被电池压下去了,就可以旋紧在底座上
目的就是避免忘装电池!
最后用纳米胶把报警器粘在厨房墙上,让它发挥应有的作用
海康这个烟雾报警器壳子、板子做工还是不错的,原理也挺简单的哈
感觉关键还是低功耗的设计,对电路和元件要求较高,毕竟这样一颗CR123A电池容量也不过1500mAh,待机10年还是挺不容易的
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 11家元 +309 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
玫瑰余香 + 21 好不错哈
b26359 + 30 原創內容
杨小伟 + 30 謝謝分享
发表于 2025-3-10 08:45:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 08:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 09:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 09:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 09:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 09:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 09:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 09:32:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 09:42:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 10:45:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 10:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 10:57:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 11:23:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 11:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 11:54:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 12:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 12:15:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 13:06:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 13:08:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 21:06 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
