查看: 1406|回复: 34
[影音] 自己打造一个USB录放声卡(PCM2900C)
发表于 2026-2-5 11:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCM2900C主要特性:
  • USB 音频类兼容(UAC 1.0)
    • 支持 免驱 运行,Windows(XP 及以上)、macOS 和 Linux 均可直接识别为 标准 USB 音频设备(如耳机、麦克风)。
  • 集成关键组件
    • USB 收发器:处理 USB 数据传输(USB 1.1 全速模式,12 Mbps)。
    • 16-bit 立体声 DAC(数字转模拟):支持 48 kHz / 44.1 kHz / 32 kHz 采样率,输出模拟音频(如接耳机或音箱)。
    • 16-bit 立体声 ADC(模拟转数字):支持相同采样率,可录制麦克风或线路输入音频。
    • 内置 3.3V 稳压器:简化外部供电设计。
  • 额外接口
    • S/PDIF 数字输出:可外接更高端的 DAC 或功放。
    • 2 个 GPIO 引脚:可用于控制 LED 或简单开关功能。
  • I²S 内部接口(但不对外暴露)
    • 芯片内部使用 I²S 传输音频数据,但外部只能通过模拟接口(3.5mm 插孔)或 S/PDIF 输出。
官方原理图
根据设计蓝图设计并完善,过程略过……
设计好的PCD 3D预览图
生产好的PCB
开始贴片
贴片完成
插入电脑已成功识别
画个外壳
外壳透视图
插入手机,正常工作三个灯都会亮起,C口的安卓和C口的iphone都正常。
插入二级后红灯灭(输入没插入粉灯未灭)
粘合前合影
外壳粘合,皮筋辅助固定一段时间
完成
手机录音测试
手机试录音测试.wav
全文完……
参与人数 5家元 +159 收起 理由
南宁谢工 + 24 認真發帖
2n3055 + 30 謝謝分享
jf201006 + 21 謝謝分享
zto中通快递 + 24
不长叶子的树 + 60
发表于 2026-2-5 17:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-5 17:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-5 17:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-5 19:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-5 20:17:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-5 22:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 08:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 08:45:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 08:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 08:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 13:02:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 13:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
神蓝 + 10 歡迎探討
发表于 2026-2-6 15:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 17:44:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 19:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 20:48:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 13:42 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
