查看: 308|回复: 8
[其他] 20250414 -0416diy微波感应开关
发表于 2026-2-8 22:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250414 周一 晴天
    早7点起,出来买大饼一张10¥,回来吃饭然后上班,到了暂时无活,玩,
    先拆开昨天那哥们的开关,倒出不少沫子,然后试着修复,再后来开机创作。2025年4月14日09:26:49
    一上午什么也没干了,无活玩一上午,期间来个猥琐个不高的个老头也可气,
    进门问我扎带不,我说我不干那活,缺德。
    他说,不是电车,是自行车,我说那更缺,我不干那活儿。
    老头继续蘑菇,我说凡事跟车子沾边的体力活我不干,走吧。老头才撅搭撅搭的走了。
    走过隔壁门口对面,蹲下来不知道从地上捡了个螺母还是什么的,走了。
    中午回家,2025年4月14日12:27:45下午3点来,还是无活,
    刚到,南边卖鞋的老陈来借三角螺丝刀,我没好意思不管,借给他,
    拆个剪了线的杏黄劣质插座,很快又进来一个找他的老头,
    也不知道这玩意是他的还是老陈的,一个个拆螺丝下来,
    还说呢,之前说去找修摩托的去了,人家没这玩意,又找了好几个都没有,
    还是我这里什么都有。最后用完,总算走了。
    我从灵灵门口取了今天先到的1.6¥买的1米双18650电池焊接片。
    后来快递送来我6.63¥买的3个18650的10位电池盒。
    下午把电池分类,1000-1200MAH的一盒。1400-2000MAH的一盒,大于2000MAH的一盒,
    正好找到30个电池都装进去了。其他2个并联,3个并联的暂时不管了,就这样吧。
    2025年4月14日16:34:15
    下午来俩问的,都是来换安卓口的,让我打发走了,
    前边那个来到早,是个烟盒大小的黑色类似电池或者充电宝,接口捅进去了,没治。
    我让他找修手机的,后来又一个,说是充电口给怼进去了,我还是推修手机的,
    他说找了一个不行,忒笨,我说我只能换别的口,不能换手机口,
    眼不行了,后来他费半天话说不行再找一个修手机的,我临走跟她说,
    要是实在不行,咱再想办法。反正怎么也能解决了。
    一下午继续编辑文字。天黑归2025年4月14日19:35:34
20250415 周二 晴天
    早7点起,吃饭上班,无活玩,整理拆机的电子元件们,归类细分。
    一上午过去多半,2025年4月15日10:52:08开机。
    12点半快递送来我买的万通筋骨他8帖一包。1.76¥。
    2025年4月15日12:27:12回家
    下午3点来,无活玩,研究微波模块做个很简单的电路,点个LED,很成功,
    30秒左右,灵敏度很高。不错。2025年4月15日17:09:21
    正研究微波模块,来个老头充电3¥。刚刚走。
    后来无事,18点前后,跟做缩微景观的王伟聊一阵。
    差不多该走了2025年4月15日19:37:35
20250416 周三 晴天
    早7点半起,吃饭上班,早上在蹲WC的时候,仵作打电话来,问我修空气炸锅不,
    我说也修,他说他的空炸不过电了,网上问人家,说是保险烧了,
    结果问售后,说换保险40,舍不得,问我,
    我说这玩意的保险就是智商税,这上面的保险早晚得烤坏了,我一般就是直连,
    但是这玩意有的不好拆,我担心拆不开,之前遇到过灶膛里边螺丝拆不开的,
    他说他试着拆,拆不开,这么着吧,明后找我来,他先去售后让人家拆开,然后拿着找我来,
   (我心说,这SB,就以为保险直40呢,人家那是人工,保险基本上跟送差不多。人家白给你拆啊?)
    无活玩,一上午在分拣那些sot8的芯片,查资料,归类。
    头11点,来个卖桑葚的小伙子,说是让我给叫卖喇叭接线,说是摔一下线冒火断了,
    我赶紧收拾桌子然后开拆,从筒子里拆下喇叭的整流罩,3个螺丝固定后盖,就分开了。
    然后里边板子上有块黑乎乎的炸痕,拆下板子反面是个1A小桥,我随便把这玩意焊上,
    然后装上板子试机,不响,电流只有1-2个小格子,
   (其实是30V被压低到很低那2个格子是电压。好在我把电流设置为500MA,不然可能就冒烟了,
    等调转过极性来,正常了,这样吧,然后组装,也是装完发现卡住按键了,又拆,
    不容易,来回折腾,最后总算搞定,收费10¥微信网付。
    打发走了,希望正常了怀疑里边的桥穿了,必须得按我焊接的极性来,不然就惨了。
    2025年4月16日11:11:25
    刚刚快递送来我买的3.7V转12V升压小板子,
    通过两个断口A和B组合,可以得到5,8,9,12四种输出电压这个0.83¥
    (本来1.55¥优惠了0.72的红包)2025年4月16日12:19:33
    下午3点来,无活玩,DIY微波控制灯,用1UF电容镇流降压,先12V稳压给继电器,
    然后降到5V给模块供电,用铆钉板子搭电路,刚刚18点完成,接灯泡控制效果很好,很成功。
    2025年4月16日18:21:39
    开机创作,天黑归2025年4月16日19:42:24
发表于 2026-2-8 22:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 22:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 22:48:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-8 23:09:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-8 23:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 23:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 10:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 17:57:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 15:24 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
