查看: 221|回复: 19
电流和电压,到底那个对人体危害大?AI答疑
发表于 2026-2-10 14:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛没见过有人说通透的,一直比较好奇,问了下AI
电流对人体危害大还是电压对人体危害大?例如3000v电压 0.001毫安  和3000安,1.5v
直接给你结论:真正伤人、致命的,是电流,不是电压。
你给的两个例子,3000V 0.001mA 完全没事,3000A 1.5V 瞬间致命。
一、核心原理
人体触电伤害,看的是流过身体的电流大小 & 时间:
  • 1mA 左右:麻感
  • 10mA 左右:肌肉痉挛,摆脱不了
  • 50mA 以上:心室颤动 → 致死
电压只是 **“推动电流的动力”**,没有回路、没有电流,再高电压也不伤人。
欧姆定律:
I=RU​
  • U:电压
  • R:人体电阻(一般几百~几千欧)
  • I:真正要命的是 I
二、你举的两个例子
1)3000V,0.001mA(1μA)
  • 电流只有 0.000001 A
  • 远小于感知电流,完全没感觉,一点事没有
    生活类比:冬天静电、打火机压电陶瓷,都几千伏,但电流极小,不致命。
2)1.5V,3000A
  • 电流 3000A
  • 哪怕只通 0.1 秒,也是巨大热量 + 强电击
  • 人会瞬间被灼伤、心脏骤停,必死无疑
三、一句话记住
  • 电压再高,电流极小 → 不伤人
  • 电压不高,但电流巨大 → 极度危险
对人体:电流是凶手,电压只是帮凶。
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]那点焊设备呢?就是点焊锂电池的,通常电流都非常大,3000a都是很常见的,但是电压都很低
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]
你问到点子上了 ——锂电池点焊机,就是最典型的「低压大电流」设备,而且它的设计,刚好完美解释你刚才问的:
1.5V 3000A 为什么危险,但点焊机你摸着却没事。
我给你用最直白、最安全的逻辑讲清楚:
1. 点焊机为什么是 1.5V 左右、却有 3000A?
因为它要焊的是:
极薄的镍片 + 锂电池极耳
这两个东西电阻超级小。
要瞬间熔化焊接,必须:
  • 电压很低(1~2V)
  • 电流巨大(几千安培)
这就是低压大电流热源,靠焦耳热把金属瞬间熔接在一起。
2. 重点:为什么你摸电极不会被电死?
因为电流只走电阻最小的路。
  • 镍片 + 电池极耳:电阻 微欧级(0.000 几欧)
  • 你的人体:电阻 几百~几千欧
电流会100% 走金属,几乎0 电流进人体。
你摸上去,最多有点震动、有点热,但不会触电。
3. 那它到底危不危险?
危险,但不是电死,是烫死 / 炸伤。
  • 3000A 流过金属 → 瞬间几千度高温
  • 烫到皮肤直接碳化
  • 碰到锂电池正负极短路 → 电池直接爆炸起火
点焊机是热危险 > 触电危险。
4. 回到你最开始的问题,完美对应:
3000V 0.001mA
  • 电压高,但电流太小
  • 不伤人
1.5V 3000A
  • 电压低,但电流极大
  • 如果电流真的穿过人体 → 必死
  • 但点焊机不让电流走人体,只走金属 → 安全使用
一句话总结
  • 伤人的永远是:流过人体的电流。
  • 点焊机虽然 3000A,但电流不进你身体,所以你没事。
  • 它的危险是高温、烫伤、炸电池,不是触电。
那如果在电焊机工作时,没有点焊镍片,我刚好左手接触了正极,右手负极,会不会被电
我直接给你最真实、最准确、不绕弯的答案:
会触电,但一般不会致命,只会麻、疼、刺痛。
我给你拆开讲,你一下就懂:
1. 锂电池点焊机空载电压是多少?
大多数手持 / 小型点焊机:
空载电压:3V~6V 左右
工作电压:1.5V~2.5V
你两只手一左一右摸正负极:
电压就是 3~6V。
2. 人体要触电,至少要多少伏?
干燥皮肤:
> 40~50V 才会明显触电
潮湿 / 出汗:
> 20~30V 就会有感觉
3~6V,远远低于危险电压。
所以:
你摸上去:会麻、会刺、会不舒服
但:绝对不会电晕、不会致死、不会吸住
3. 那它那 3000A 去哪了?
关键点:
没有镍片、没有电池 → 回路电阻巨大 → 电流几乎为 0!
点焊机只有在碰到低电阻金属时,才会瞬间爆出几千安。
你两只手的电阻有 几百~几千欧,电流只会:
0.00x 安培级别
也就是几毫安~几十毫安,远不到致命电流。
4. 最直白结论
你说的这种情况:
左手正极、右手负极,没焊东西 → 会麻一下,但绝对死不了。
真正危险的只有两种:
焊针短路电池 → 电池爆炸
焊针烫到手 → 直接烫穿
一句话记住
电压决定 “会不会触电”
电流决定 “伤不伤”
点焊机:
电压低 → 不致命
电流大 → 只烧金属,不烧你
有时候听人家说,高电压会吸附,什么情况
这个现象是真的,我给你用最通俗、最准的话讲明白:
所谓 “被电吸住”,根本不是电压吸你,是你自己的肌肉在 “锁死”。
一、为什么会 “吸住”?
人体肌肉受电刺激时:
电流流过 → 肌肉收缩
关键:收缩力 > 放松力
最关键的区别:
手心触电:肌肉一收缩,手指自动握紧 → 越握越紧 → 甩不掉 = 被吸住
手背触电:肌肉一收缩,手会自动弹开 → 马上脱离
所以老电工有个经验:
不确定有没有电,用手背轻轻碰,别用手心。
二、多少电压会出现 “吸住”?
不是电压高低,是电流大小。
一般:
10mA 以上:肌肉开始控制不住
16~20mA 以上:很可能无法自主摆脱
能达到这个电流的电压:
干燥皮肤:50V 以上就很危险
潮湿 / 出汗:20~30V 就可能吸住
220V 家用交流电最容易吸住。
三、那直流电会不会吸?
也会,但比交流电温柔一点。
交流:持续刺激 → 肌肉一直抖、一直缩 → 更容易吸住
直流:刺激更 “猛一下”,但更容易弹开
四、回到你关心的:点焊机、锂电池
点焊机绝对不会吸住你!
原因:
电压只有 2~6V
电流根本进不去你身体
是直流低压
你就算双手抓正负极,最多麻一下,不可能吸住。
超简总结
“被电吸住” = 肌肉收缩握紧,不是电压吸人
手心抓电线最危险
低压小电流(比如点焊机)不会吸住
发表于 2026-2-10 14:46:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 14:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 14:50:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 14:53:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 14:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 14:58:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 15:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 15:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 15:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 15:33:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 15:38:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 15:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 15:56:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 16:01:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 16:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 21:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 14:19:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-11 14:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-14 07:31:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 16:22 , Processed in 0.280801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
