进入电动出行时代已十年,但有一个问题至今仍在车主与工程师之间引发分歧:快速充电到底会让电池付出多大代价?远程信息服务公司 Geotab 一项全新的大规模分析,给出了迄今为止最清晰的答案之一:如果长期频繁使用大功率快充,电动汽车电池组的老化速度会明显加快。 据IT之家了解,该公司分析了覆盖 21 款车型、超过 22700 辆车的数据,发现了一个规律:频繁使用 100 千瓦以上功率充电的电池,其衰减速度大约是主要使用二级充电桩等低功率充电方式电池的两倍。 典型的电动汽车每年电池容量衰减约 2.3%;而重度依赖超快充直流充电的车辆,每年衰减最高可达 2.5%;同款车型如果很少使用快充,年衰减率则接近 1.5%。研究显示,当快充占总充电次数的比例超过 12% 时,电池衰减就会明显加剧。 100 千瓦这个数值意义重大,因为超过这一功率,充电就不再只是“快”,而是会对电池产生电化学层面的侵蚀。以这种速率强行将电子注入电芯,会加速电池科学家所说的析锂现象(lithium plating)—— 金属锂会在负极堆积,而不是正常地在电极间进行离子迁移。 这一过程会减少可用电荷载体的数量,久而久之直接降低电池可用容量。该现象对目前两大主流锂离子电池都有影响:磷酸铁锂(LFP)和三元锂(NMC),但研究发现,磷酸铁锂电池在超快充压力下表现明显更耐用。 分析同时强调,气候因素也发挥着重要作用:在平均气温超过 25 摄氏度的地区,电池衰减每年会增加约 0.4%。而在另一个极端 —— 冰点以下强行快充,可能对电池造成永久性结构损伤。这也是为什么电池预热系统(如今已是多数电动车标配)对长期保持电芯健康至关重要。 有趣的是,Geotab 的长期数据显示:在初期衰减过后,大多数电动车电池会稳定在每年约 1.4% 的衰减率,说明前几年的损耗过后,老化速度会趋于平缓。 电池管理系统(BMS)确实在发挥作用,将电量、温度、电芯平衡控制在安全区间。不过,驾驶习惯依然会影响衰减曲线。研究发现,长期电量保持在 20% 以下或 80% 以上的电池组,衰减速度明显更快。这也再次说明,尽量把电量维持在中间区间更利于提高电池寿命。 车型类别同样有影响:多用途车辆与配送货车 —— 通常负载更重、工况更严苛,年均容量衰减 2.7%;而轻型乘用车为 2%。 但所有类别指向同一个简单结论:充电越快、温度越高,长期牺牲的电池容量就越多。 需要明确的是,Geotab 的分析并非建议车主完全放弃快充。长途出行时 20 分钟补能的便利性,对电动出行依然至关重要,尤其在全球充电网络不断扩张的背景下。数据真正想提醒的是:便利是有明确代价的。哪怕稍微克制一下快充习惯,就能让电池可用寿命延长数年。
