查看: 417|回复: 0
[产品] 银欣掏出两款超薄散热器:最高扛住350瓦,风扇转速飚到1万4!
发表于 2026-2-11 08:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦,各位天天在折腾ITX小钢炮、或者给家里工作站闷罐找活路的老哥,还有那些被CPU高温折磨得没脾气的服务器运维师傅,赶紧来看个新鲜玩意儿。今儿咱们不聊那些花里胡哨带RGB光污染的大塔散热,聊点实在的、专治各种空间不足还发热惊人的“小钢炮”心脏——CPU散热器。而且,是那种能塞进只有2U那么薄的服务器或者工控机箱里的狠角色。
这事儿是银欣(SilverStone)这家老牌机电散厂商,最近悄没声儿干出来的。他们一口气更新了一大堆散热方案,不管是风冷还是水冷都有新货。但最让我觉得有意思、估计也最让小众硬核玩家流口水的,就是这对新冒出来的、专门为小型化服务器和工作站准备的CPU散热器,型号叫 SST-XE02-AM5B 和 SST-XE02-TR5B。
跟咱们平时见惯了各种媒体评测、发布会预热不一样,银欣对这两位新同学,那是相当低调,低调到连份正式的新闻稿都懒得发。产品信息就这么直接挂在官网上,等着识货的人自己去挖。这种“爱用用,不用拉倒”的做派,倒是很符合这类偏专业、小众领域产品的调性。
咱们先唠清楚这俩兄弟各自是干啥的。看型号名字就明白了一大半:
那个XE02-AM5B,明摆着就是冲着AMD现在的AM5平台去的,就是你手里那些锐龙7000、8000系列桌面CPU的家。不过银欣在规格表里也多提了一嘴,说它顺便也兼容老的AM4平台,算是给还在用上一代主板的朋友留了个后路。
另一个XE02-TR5B,胃口就更大了。它支持的是AMD那些“大块头”专业平台的插座:包括最新的sTR5(对应锐龙Threadripper 7000系列线程撕裂者)、SP6(对应EPYC 8004系列服务器CPU),甚至还能往回兼容到TR4和SP3这种老一代的接口。简单说,这就是给工作站和入门级服务器准备的“定心丸”。
长得啥样呢?这哥俩是一个模子里刻出来的亲兄弟,设计思路完全一样。最核心的散热部分,用的是五根6毫米厚的热管,配合上密密麻麻的铝制散热鳍片。银欣给这套组合的广告词是“卓越的导热效率”,这话听起来有点官方,但咱翻译成人话就是:热量从CPU顶盖出来,能通过这五根热管飞快地分散到那一大片鳍片上,基础散热底子打得牢。
真正让它俩在2U的狭小空间里能“呼风唤雨”的关键,是中间藏着的那把60毫米直径的小风扇。可别小看它个头不大,这是一把支持PWM智能调速的双滚珠轴承风扇。重点来了,它的转速范围有点吓人:最低2000转,最高能飚到14000转! 官方数据说,最大风量能达到72.8 CFM,最大风压有47.18 mmH₂O。这是个什么概念?我这么跟你形容吧,14000转的时候,这风扇发出的声音,那绝对是一副“我要起飞了”的架势,风力集中又强劲,就是为了在极其有限的空间和高度里,硬生生把鳍片上的热量给吹出去。当然啦,这种转速和噪音,放在对静音要求高的桌面环境里是灾难,但在服务器机柜或者专注性能的工作站里,散热效率才是王道。银欣还给了个可靠性指标,说这风扇的平均无故障时间能达到7万小时,让你可劲儿造。
虽说风扇一样,但这俩兄弟伺候的CPU,发热量可不是一个级别的。这就是它们最大的不同:
负责AM5/AM4平台的XE02-AM5B,设计散热能力(TDP)最高是170瓦。对付个高端锐龙9什么的,在这么薄的散热器里,算是很顶了。
而那个要应对线程撕裂者、EPYC处理器的XE02-TR5B,散热能力直接翻倍还多,标称能压住350瓦的发热!它比AM5B版本稍微大一点点、重一点点,就是为了镇住那些动不动就二三十个核心、火力全开时像个小电炉子的专业CPU。
所以你看,银欣这波操作目标非常明确。他们就是在填补一个很细分的市场空缺:那些需要极致紧凑、但CPU性能又不能妥协的场景。比如超薄的图形工作站、1U/2U的机架式服务器(里面可能用的是高功耗的消费级或入门级服务器CPU)、甚至是某些特种工业电脑。在这些地方,空间是黄金,传统的下压式散热可能高度不够,塔式散热更是塞不进去,这时候这种专门设计的、带有“暴风”级小风扇的薄型散热器,就是唯一的救星。
对于咱们普通DIY玩家来说,这东西可能有点“过于硬核”了,那噪音估计没几个人受得了。但对于真正有需求的专业用户和小众发烧友来说,银欣这种不声不响就把专业解决方案端上桌子的做法,恰恰说明他们在机电散这个领域,琢磨得确实很深。下次你再抱怨自己ITX机箱里CPU温度压不住的时候,或许可以想想,在那些更苛刻的服务器机柜里,工程师们是怎么用这种“暴力小涡轮”来解决问题的。这世界上的散热方案,可远比咱们想象的要丰富多彩。
GMT+8, 2026-7-26 13:13 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
