查看: 58|回复: 0
[科技] AMD把身家压在HBM4上:每年带宽必须涨,MI455X订单三星全吃
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位每天蹲在数据中心里盯着那几百块加速卡的温度曲线和功耗读数、一有新架构发布就赶紧掏出计算器噼里啪啦算算自己手头那批老显卡还能再撑几个季度才需要淘汰换新的AI基础设施运维老炮儿,正在为明年要上线的那个千亿甚至万亿参数级别的大模型训练集群四处挑选硬件方案、在NVIDIA的Blackwell和AMD的MI455X之间反复横跳比算力比显存容量比内存带宽比互联拓扑比整体性价比比到头发都快薅没了的算法工程师和分布式系统架构师,买了AMD的股票之后每天晚上睡觉前都要强迫症似的刷一遍最新的产品新闻和分析师报告、生怕错过任何一个可能影响股价波动的蛛丝马迹的美股散户投资者和中长期价值持有者,对三星和SK海力士这两家韩国存储巨头的HBM产能分配和良率爬坡进展了如指掌、连每一代产品的堆叠层数、接口标准和每引脚数据传输速率都烂熟于心的半导体产业链深度观察员,还有那些纯粹是因为看到“AMD又放了个大招”或者“HBM4终于落地了”这种标题就觉得心跳加速、忍不住点进来看看到底是啥黑科技、看完之后好拿去跟同事朋友吹牛显摆的吃瓜网友——今天咱们要好好掰扯掰扯的这个事儿,可以说是这个礼拜全球AI硬件圈子里最重磅、最有料、最值得坐下来细细品味的一条新闻了。因为它直接关系到未来一到两年里,AI加速器这块兵家必争之地上到底谁能占据上风、谁能抢到更多市场份额,而这一切的背后玄机,都跟一种听起来有点拗口但实际上至关重要的内存技术脱不了干系——它就是HBM,全称叫高带宽内存,是当今高性能计算和AI训练推理场景里不可或缺的核心组件。
事情发生在当地时间7月22日,也就是这个礼拜的星期三。AMD在美国加利福尼亚州的旧金山市,具体地点是莫斯康展览中心的西馆,举办了一年一度备受瞩目的招牌活动,名字就叫“AMD Advancing AI 2026”。在这场大会上,AMD正式向外界揭开了他们新一代AI加速器的神秘面纱,产品型号叫作Instinct MI455X。这个名字你可能现在还觉得有点陌生、有点绕口,但你只需要记住一件事就够了:这是AMD用来跟NVIDIA的Blackwell架构以及后续产品正面硬碰硬的王牌选手,是他们在AI训练和推理这个战场上倾注了大量心血、寄予了厚望的主力武器。而这一次,AMD在介绍这款新芯片的时候,做了一个非常有意思的选择——他们把绝大部分的聚光灯和关注度,都打在一个以往经常被当成配角、被很多人有意无意忽视掉的东西上,那就是内存。
按照AMD官方在这场大会上释放出来的明确信号,他们未来在AI加速器这条产品线上的整体策略,核心思路已经发生了一个不容忽视的转变。不再是单纯地每年堆算力、拉频率、加核心数量,而是要在一个更宽、更立体的维度上做文章。AMD明确放出话来:他们会把每一年的产品更新迭代中,不仅提升计算单元的性能表现,还要同步扩大内存的容量、提高内存的读写速度,把这几个方面牢牢捆绑在一起,作为一个整体来统筹推进。换句话说,以后每年你看到AMD发布新加速器的时候,不光会发现它算得更快了,而且它肚子里能装下的数据更多了,从肚子里往外掏数据的速度也更快了。这个思路的转变,其实反映了一个非常现实、也非常残酷的行业趋势:现在的AI模型规模膨胀得实在太快了,动不动就是几千亿甚至上万亿个参数,如果你的芯片算力再强、核心再多,但内存太小装不下整个模型,或者内存带宽太低导致数据搬运的速度远远跟不上计算单元消耗数据的速度,那再强的算力也只能干瞪着眼等着,根本发挥不出应有的性能水平。所以,内存这个曾经躲在角落里的配角,如今已经摇身一变,成为了决定AI芯片实际表现的关键胜负手。
而在这次正式亮相的MI455X上,这个“内存优先”的趋势可以说是展现得淋漓尽致、毫无保留。这颗加速器搭载的是最新一代的高带宽内存——HBM4。注意,这不是HBM3E,也不是什么小修小补的过渡版本,而是正儿八经的第六代HBM技术,是当下这个时间点上你能在AI加速器上看到的最顶级的内存配置。MI455X把HBM4堆叠到了12层的高度,每一颗芯片能够提供432GB的容量和每秒23.3TB的带宽。这个数字到底有多夸张、有多吓人呢?咱们拿它上一代的产品MI355X来做一个直观的对比,你就明白了。MI355X用的是第五代的HBM3E,堆了8层,总共是288GB的容量和大概每秒8TB左右的带宽。也就是说,MI455X在容量上是MI355X的1.5倍,但在带宽上是MI355X的足足2.9倍,差不多是三倍的差距。这个跨越的幅度,可以说不是简单的挤牙膏式的渐进升级,而是直接跳了一大级,属于那种会让你忍不住倒吸一口凉气、脱口而出“我靠”的那种提升。
那么问题就自然而然地来了:这么大的带宽提升,到底是怎么实现的呢?是靠简简单单地把内存颗粒的时钟频率往上猛拉一通吗?AMD数据中心GPU业务部门的企业副总裁安德鲁·迪克曼在活动现场给出了非常详尽、非常技术化的解释。他说,这个速度的大幅提升,并不是简单地靠提高内存颗粒的运行频率就能做到的,事情没有那么简单。真正的关键点在于两个核心层面的改动:第一个改动,是把内存的堆叠层数从上一代的8层一口气增加到了现在的12层;第二个改动,是把连接内存颗粒和计算芯片之间的数据通道宽度,从之前的1024-bit翻了一倍,变成了2048-bit。这两个改动叠加在一起所产生的化学反应,才最终造就了那个令人咋舌的2.9倍带宽提升。而且迪克曼还特意强调了一个容易被忽略的细节:MI455X的计算性能相比上一代提升了最高4倍,但内存部分的升级是独立于计算单元单独进行的,也就是说,AMD在内存这一块是专门抽调了资源、下了大力气去攻关的,不是那种顺手捎带、敷衍了事的升级。
不过,光有内存颗粒本身的性能提升还远远不够,你还得让整个系统能够把这些内存性能充分地调动起来、利用起来才行。为了解决这个系统层面的难题,MI455X在如何跟服务器的大脑——也就是中央处理器CPU——进行数据交互这件事情上,也做了一番比较大的结构性改动。跟MI455X搭配使用的CPU是AMD自家的第六代服务器处理器,也就是那条赫赫有名的EPYC产品线。这一次,GPU和CPU之间不再是通过传统的PCIe总线绕来绕去地传输数据,而是通过一条专用的高速通道直接相连,这条专用通道的传输速率达到了每秒256GB。这意味着什么呢?意味着CPU可以直接绕开中间环节,去访问GPU内存里存放的数据,而且几乎感觉不到延迟的存在,不像以前那样需要先把数据从GPU内存拷贝到系统内存,再交给CPU去处理,中间多了一道手续,白白浪费了不少时间和带宽。迪克曼在现场解释说,这种设计大大减少了数据传输过程中出现的拥堵和排队等待现象,确保了更强的内存性能能够实实在在地转化成为整个系统级别的性能提升,而不是被中间那个狭窄的传输通道给卡住脖子、拖了后腿。
而且,这种内存上的优势还不只是一颗芯片内部的事情。AMD还搞了一套名为Helios的系统级方案,说白了就是把一大堆MI455X加速器塞进一个标准的服务器机柜里,组成一个超大规模的AI计算单元。在一个Helios机柜里面,最多可以塞进72颗MI455X。你拿计算器按一下就知道了:72颗乘以每颗432GB,总的HBM4容量就达到了31TB,而总的内存带宽更是飙到了每秒1.7PB——注意这里的单位,是PB,也就是拍字节,1PB等于1000TB。换句话说,在单颗芯片层面实现的内存增益,被完美地放大到了整个机柜的层面,整个机柜就像一台拥有31TB超高速内存的巨型AI计算机,这种规模感和冲击力确实是相当震撼人心的。
说到这儿,可能有人会忍不住问了:这么多HBM4内存颗粒,到底是哪家公司负责供货的呢?答案其实并不让人感到意外,但也值得单独拿出来说一说。AMD的一位高级官员在活动现场接受媒体采访时透露,MI455X所使用的HBM4内存,其中绝大部分份额都将由三星电子来负责供货。三星目前正在紧锣密鼓地准备一款12层堆叠的HBM4产品,单颗容量达到了36GB这个级别,而且它的数据传输速度据说相比上一代的HBM3E有了非常显著的提升,具体数字虽然没有公布,但从各方信息来看提升幅度相当可观。这位AMD的官员还进一步透露说,由于AMD和三星一直以来都在紧密合作,共同推动内存容量和带宽的持续扩展,到了下一代产品也就是HBM4E的阶段,两家公司之间的合作关系还会变得更加深入和紧密。这个HBM4E是个什么来头呢?它是第七代的HBM技术,目前据说正处于紧张的研发阶段,目标设定相当激进、相当大胆:堆叠16层,单颗容量冲到60GB左右的水平,而带宽更是要达到每秒几十TB的量级。这些数字听起来简直就像是科幻电影里才会出现的规格参数,但它们确实已经在路线图上摆着了。
实际上,AMD和三星之间的这种深度合作关系,早就有迹可循,并不是临时起意的仓促之举。就在今年3月份,AMD和三星在三星位于韩国京畿道平泽市的工厂园区里,正式签署了一份谅解备忘录,目的就是为了扩大在包括HBM4在内的下一代内存技术上的合作范围和深度。当时三星对外披露的HBM4产品规格是这样的:采用12层堆叠的设计,使用1c工艺来制造,也就是10纳米级别的先进制造工艺,每个引脚的传输速率高达13Gbps,每个堆栈能够提供的带宽可以达到3.3TB/s。这些数字跟现在MI455X上最终实现的23.3TB/s的整体带宽相比,看起来似乎还有一些距离,但别忘了,芯片级别的最终性能表现,取决于具体的设计方案和封装整合技术,三星提供的HBM4颗粒只是其中的一个重要组成部分,AMD自己的封装工艺和互联架构也在其中发挥着不可或缺的关键作用。
总而言之,从这次AMD Advancing AI 2026大会上释放出来的种种信号来看,AMD已经下定决心要把内存作为未来AI芯片竞争的核心战场来布局和发力。他们不再满足于每年只在算力上做文章、搞升级,而是明确提出了一个硬性要求:内存容量和带宽也必须跟着年年往上涨,不能掉队。而这个宏大目标的实现,在很大程度上要仰仗三星电子在HBM4以及后续HBM4E产品上的产能保障和技术突破。对于整个AI行业来说,这无疑是一个让人振奋的好消息——因为内存越强,我们能训练的模型就可以越大,能跑的推理任务就可以越复杂,最终受益的还是我们这些普通用户和整个行业的进步。而对于AMD和三星这对组合来说,这场围绕着内存展开的豪赌,现在才刚刚拉开帷幕,后面的剧情只会越来越精彩、越来越有看头。
GMT+8, 2026-7-24 11:48 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
