查看: 52|回复: 4
[产品] 显卡供电接口又双叒叕怕烧?Aqua Computer出了个“均流器”
发表于 昨天 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
好家伙,还在用RTX 4090或者盯着RTX 5090的各位“卡皇”用户,还有所有折腾高端显卡的DIY老哥们,赶紧坐稳了听个消息。你们心里那根关于 “16针供电接口(12V-2x6)会不会融化” 的刺,现在又有新玩意儿要来帮你拔一拔了。这事儿说起来就离谱,都2026年了,显卡性能是坐火箭上去了,可这给“心脏”供血的“血管接头”,愣是成了个让人提心吊胆的薄弱环节。
今儿个要聊的主角,是德国一家专门搞高端水冷和硬件的牌子,叫 Aqua Computer(玩分体水冷的估计都听过它)。他们刚刚正式发布了一个小设备,名字叫 Ampinel。这东西说白了,就是个插在你的高端显卡和电源那两根8Pin(或新的12VHPWR)线缆之间的“中间人”,一个专业的“电流协调员”。
它要解决什么问题呢?就是那个臭名昭著的“接口熔化”问题。你想啊,现在顶级显卡功耗动不动就奔着五六百瓦去了,所有这些电都得通过那个小小的16针接口里的几根针脚涌进去。如果因为接口没插紧、或者天生公差导致接触不良,电流就会“偷懒”,只集中从其中几根接触好的针脚上走。这一下,局部电流和温度就会飙升,时间一长,塑料接口就化了、焦了,甚至把显卡都给带走了。这可不是危言耸听,网上案例一搜一堆。
之前市面上已经有一些解决方案,比如那个挺有名的 CableMod的WireView Pro II,它像个带屏幕的转接头,能实时监控接口温度和功率,算是个“监控警报器”。现在Aqua Computer这个Ampinel呢,走的是另一条技术路线,它主打的功能叫 “负载平衡”。
这“负载平衡”是啥意思?我打个比方,就好比原来让四个人(四对电源引脚)抬一个重箱子,有两个人没使劲,重量全压到另外两个人身上了,那两人肯定累垮(过热)。现在Ampinel就像一个智能的工头,站在中间,确保箱子重量均匀地分给所有四个人去抬,谁也别想偷懒,谁也别被压垮。通过内部电路主动管理和分配电流,它力求让电流平均流过接口的每一根针脚,从根源上减少因接触不良导致的局部过热风险。所以,它虽然没有WireView Pro II那样的实时屏幕监控(但它有自己的配套软件可以实现监控和设置),但它是在事前预防,主动把危险分摊掉。
这玩意儿原计划是去年(2025年)11月就该上市的,结果拖到了现在。Aqua Computer解释说是他们大大增加了功能,开发投入更多,所以……价格也涨了20欧元。现在它的售价是 100欧元(当初计划是80欧元)。这个定价,直接对标的就是其他高端解决方案,说明它瞄准的就是那群愿意为几千上万的显卡再多花一点钱买个“保险”的硬核玩家。
目前Ampinel根据显卡上接口的方向不同,提供了Type A和Type B两个版本,买的时候得看清楚自己的显卡是哪种。它也有自己的配套软件,可以进行一些监控和自定义设置。不过有个关键点你得知道:Aqua Computer并没有因为用了Ampinel,就给你的显卡延长保修。这一点和有些提供额外保修承诺的竞品不太一样。所以你把它理解成一个“高级物理保险丝”或者“电流均衡器”更合适,它尽力降低风险,但不出具“保险单”。
所以,现在局面就有点意思了。对于RTX 4090、5090这种电老虎的用户,甚至其他用了新接口的显卡玩家,你面前多了一个选择:是选带监控屏幕、可能附带保修服务的“警报守卫”WireView Pro II呢?还是选这个从电路底层动手、主打“均流降压”的“物理工头”Ampinel?这俩思路不同,但目标一致:让你那块昂贵的显卡,别毁在一根小小的供电线上。
说到底,这事儿挺讽刺的。显卡厂商们拼命堆性能,却把供电安全这个基础题的一部分,甩给了用户和第三方配件商去解决。像Ampinel这种产品的出现和热销,本身就是对这种现状最直接的回应。如果你正在为这个接口问题焦虑,或者刚咬牙上了顶级新卡,那花这100欧元买个心理和实际的双重安稳,或许也算是一笔值得的“保护费”了。毕竟,比起显卡烧掉的损失,这点投入,好像又没那么肉疼了,对吧?
发表于 昨天 11:05 | 显示全部楼层
发表于 昨天 11:19 | 显示全部楼层
发表于 昨天 11:32 | 显示全部楼层
发表于 昨天 11:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-12 14:29 , Processed in 0.234001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
