查看: 1327|回复: 41
[维修] 2015年雪佛兰创酷Trax更换右后门阻尼限位器
发表于 2026-2-12 09:27:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰旗下的一款小型SUV
Trax是雪佛兰旗下的一款小型SUV,中文名为创酷。它搭载1.0T和1.3T两种排量的发动机,提供多种变速箱选择,最大功率为121千瓦,最大马力为165匹,最大扭矩为240牛米。
隔壁办公室说车门限位器断了,网上买了一个让我帮忙换上,想着也不难,就带着工具去了,结果都是坑。
这玩意断了,开门后就撑不住。
网上买的,不知道多少钱,沉甸甸
网上搜了一下创酷车型教程,没有2015款的,其它年份的教程也不一样,不管了,先拆门窗开关这里的螺丝再说
仔细发现把手里面还有个盖板,里面还有螺丝
拆掉门窗开关总成,内门饰板还是纹丝不动
有其它两份的教程底部还有两颗螺丝,这个实在是没有螺丝,只能用塑料撬棍硬撬,总算打开了。
车身上的这个螺丝太紧了,没有加长套筒,最后用梅花套筒蛮力搞松了,里面打了螺丝胶,难怪这么紧。
要拆喇叭,把新的限位器穿过去,不然得撕那个防水膜
后面原样装上就行,还有个锁窗杆要穿过内饰板才能安装
拆下来的旧限位器,损坏的原因应该是年久磨损,缺油,塑料破皮裂纹后中间夹心的钢板生锈断裂
总结下来就是门板有两颗螺丝,剩下就是塑料卡扣,放心大胆拆就行。记得带手套,别问我划伤了几道口子。
参与人数 6家元 +240 收起 理由
扬扬fe + 30 用断,也是厉害了
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
8139 + 30 原創內容
发表于 2026-2-12 09:43:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-2-12 09:46:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-2-12 09:58:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-2-12 10:22:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2026-2-12 10:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-2-12 10:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-2-12 11:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-12 11:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-12 11:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-12 11:05:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-12 11:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-12 11:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 11:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-2-12 12:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 13:51:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-2-12 14:29:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-2-12 14:50:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-2-12 15:43:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-2-12 18:39:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2026-11-6 23:58 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
