查看: 62|回复: 1
[维修] 雪佛兰老科鲁兹汽车亏电漏电保险盒排查
发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
11款的科鲁兹漏电,比较少开,经常放半个月一个月,换新电瓶锁车没多少天就打不着了,后面改了断电的继电器,用了几年挺好用的,就是年审的时候OBD未就绪,可能断电电脑重置,又没跑完循环,所以抽空查一下哪里漏电,所以记录一下过程。
准备工具:万用表、鳄鱼夹线、尖嘴钳
1、打开汽车发动机舱盖,玻璃降下来,锁车,把电瓶负极和电池柱接上两根线,一根接万用表红线,一根接黑线,接好后汽车负极线卡箍拿下来,让电流经过万用表。
2、万用表调到20A,注意鳄鱼夹线要粗一点,因为解锁上锁偶尔电流会超一下,然后按照保险盒的顺序一个一个用尖嘴钳去拔,原先锁车稳定后是0.08A,拔一个过一会记录一下数值,看哪个漏电。
3、遥控保险丝、安全气囊的没有拔,经过逐个摸查发现车载免提(可能是后视镜安吉星模块)收音机(安卓导航)分别漏0.03A和0.02A电,拔完这两个后电流是0.02A-0.03A正常的电流了,正常是0.05A以下。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 15:30 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
