查看: 49|回复: 2
[软件] 剪贴板同步 SyncClipboard v3.1.1 绿色版
发表于 2026-2-13 22:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SyncClipboard 是一款剪贴板同步工具,支持文字、图片和文件。服务器/客户端架构,可以使用客户端内置服务器、独立部署服务器,也可以使用支持WebDAV的网盘作为服务器。
软件截图
软件特点
  • 剪贴板同步,支持文字、图片和文件。服务器/客户端架构,可以使用客户端内置服务器、独立部署服务器,也可以使用支持WebDAV的网盘作为服务器
  • 优化图片类型的剪贴板,功能有:
    • 从任意位置复制图片时,可以直接向文件系统粘贴图片文件,反之亦然
    • 从浏览器复制图片后,后台下载原图到本地,解决无法从浏览器拷贝动态图的问题(大多网站有认证,适用范围有限,支持bilibili动态图片)
    • 从文件系统复制较新格式类型的图片文件时(webp/heic等),在剪贴板内储存gif或jpg格式,用于直接向支持图片的文本框粘贴图片
更新日志v3.1.1升级前注意
  • 由于客户端本地数据储存方式存在不兼容变更,运行新版客户端前请手动备份并删除本地数据文件夹中的data和file目录,否则客户端将无法启动。删除后所有本地历史记录将会丢失,重要内容请提前保存。本地数据文件夹路径如下,可以直接复制然后粘贴到文件管理器的地址栏访问
    • Windows: %AppData%\SyncClipboard
    • macOS: ~/Library/Application\ Support/SyncClipboard
    • Linux: ~/.config/SyncClipboard
  • 同步网络中的所有客户端、独立部署的服务器需要同步升级
  • 移动端基于第三方工具的配置文件需要重新导入
  • macOS支持的最低版本变更为macOS Monterey 12.7
服务器
  • 支持实时通讯
  • 支持同步历史记录
  • 由于服务端历史记录需要持久化保存,基于docker的服务端在启动时需要额外映射容器内路径,否则更新镜像时数据将会丢失,详情参照主页说明
客户端
  • 使用官方服务器时,支持对应的新功能
  • 支持储存多个账号
  • 优化历史记录面板UI,添加了一些便捷功能
  • 支持配置是否上传隐私内容
  • 同步文件时,在托盘图标显示进度
  • 移除了内置服务器的混合模式
问题修复
  • Linux中向微信粘贴产生乱码
  • 复制单行超大文本,导致历史记录界面卡死
下载地址
金山云        蓝奏云        豆包网盘
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-21 16:48 , Processed in 0.312000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
