查看: 152|回复: 6
[卡类] 立创GL3224读卡器
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
原链接: GL3224 USB3.0 公版壳
做这个是因为它小,然后壳子也容易找。而且原作者真的强,双层板还能整出QFN48出来,而且还有独立供电。
正面图:
反面图:
然后那个公版壳,我没想到竟然还会有磨砂和抛光的。不过都是被精简了不少。刚好家里翻出一个很久以前买的读卡器。
旧读卡器正面图:
旧读卡器反面图:
可惜是QFN32的,而且配套的头部外壳已经不见了。下面是它们的外壳对比
回到正题,关于速度方面,其实更不更新固件速度都差不多。一般能适配大部分设备了。
测试的卡参数为32G,读90写60.
手机上的传输速度,读取和写入都是这个速度:
双卡双读支持,因为有一张卡用到NTFS,手机没有这个支持,所以才说损坏:
在电脑上的测试:
手头上用的卡都是小卡,所以这个读卡器是满足我的使用情况的。
不过已经有大佬分享3231了,不过看他说电流要求比较大,再观望观望吧。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
zto中通快递 + 18 謝謝分享
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-23 01:36 , Processed in 0.468001 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
