查看: 669|回复: 31
[家电] 年初一拆了一个打粉机(nima NM-8300)
发表于 2026-2-17 23:38:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前买的。最近想拿出来打碎一些东西谁知道不能用了。
只好拆开看看这个是什么情况。
一过拆了一个寂寞。我最后还是没有搞明白是哪里的问题。
电源线出来蓝色和棕色的线,是通的。蓝色的去开关那里,开关是好的,出来就到电机那端,都是通的。然后电机出来就到电源的棕色线了。没有什么保护、误触开关之类的东西了。
黑色的按键是开关。
按下去电机就会飞快的旋转了。
可惜,现在按下去没有任何反应了。
我使用万用表去测量过没有发现哪里有短路和开路。
但是电机的通路断路我不会。目测这个是碳刷的电机,有两个碳电极去接触转动的转子。转子上面有铜片,转动的时候碳电极去接通不同的线圈绕组。有黑色的两条电源线,万用表测量是不通的。电机内部也有两根红色线,万用表测量也是不通的。黑色和红色四个外露出来的金属部分用万用表互相测量全部都是不通的。
不懂碳刷电机的原理,无法判断故障出自哪里。
剩下的原因只能是电机坏了?
机器就是底部有两个螺丝拧下来就可以看清楚里面的布线走线了。
这是底部的标签。
参与人数 2家元 +35 收起 理由
jf201006 + 15 馬年大吉 春節快樂
wgm468 + 20
发表于 2026-2-17 23:59:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 00:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 01:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 04:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 06:13:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 07:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 08:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 08:51:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 08:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 09:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 10:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 10:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 10:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 11:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 13:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 15:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 16:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 16:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 16:47:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-21 02:50 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
