查看: 60|回复: 1
[产品] 戴尔不讲武德?130刀买27寸240Hz电竞屏,这价格真能打?
发表于 前天 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位等等党、蹲守好价显示器的DIY佬,还有那些琢磨着给游戏本配个外接屏的学生党,你们听我说,戴尔最近偷偷整了个大动静,搞得我都有点不敢相信自己的眼睛!
就这两天,外媒Notebookcheck曝出来,戴尔不声不响扔出来两款电竞显示器,型号分别是SE2726HG和SE2726HGS。关键点不在于它出新货,而在于它的定价——便宜到有点吓人。现在这年头,从显卡到内存,哪个PC配件不是涨声一片?戴尔这回倒好,反手来了个“价格背刺”。
咱先瞅瞅这哥俩到底是个啥配置。核心参数我给你捋一捋:它们用的都是27英寸的IPS面板,刷新率拉到了240Hz。没错,就是现在电竞屏里那个很香的甜点刷新率,比基础的144Hz更顺滑,玩FPS游戏像《无畏契约》或者高速运动的游戏,那感觉是不一样的。
但是(凡事都有个但是),它的分辨率只有1920x1080,也就是常说的1080p。听到这儿,估计有些对画质要求高的朋友要皱眉头了:“27寸屏配1080p?这像素密度是不是有点‘大果粒’啊?” 您先别急,这个点咱后面专门唠,因为这是个关键取舍。
这俩型号区别特简单,就一点:SE2726HG是基础款,配的普通支架;而SE2726HGS呢,多花40美元,给你配了个可以上下高低、俯仰调节的升降支架。对桌面整洁度有要求,或者想调到一个最舒服视角的朋友,这40刀可能值;如果显示器放的位置本来就合适,或者你打算自己另配个第三方支架臂,那基础款就够用了。
屏幕本身素质,在这个价位上算是把能给的都给了:亮度300尼特,对比度1000:1,标称能覆盖99%的sRGB色域。这意味着颜色显示挺准的,平常上网、看视频、甚至简单修个图都够用。响应时间标称是5ms,但你在菜单里可以开启一个“极限模式”,能压到0.5ms(当然,开这模式可能会有一些画面副作用,比如轻微的鬼影,这算是行业通病)。它还支持AMD FreeSync Premium,这意味着如果你用的是AMD显卡,或者新一代游戏机,能有效防止游戏画面撕裂,体验更流畅。
接口方面,它给得比较“务实”,或者说“省”:两个支持可变刷新率(VRR)的HDMI口,外加一个DP 1.4口。没给USB Hub,也没给音响(这个价位你也别想啦)。够用,但别指望扩展。功耗倒是挺友好的,标准功耗19.7瓦,最大40瓦,挺省电。
好了,现在咱们来重点掰扯掰扯这个 “27寸配1080p”​ 的争议点。这绝对是这款显示器最让人纠结的地方。
从好的方面想,1080p分辨率对电脑的显卡压力小很多啊!特别是对于那些还用着前几年中端显卡(比如RTX 3060这个级别的),或者主打高帧率电竞的玩家来说,240Hz的刷新率想要跑满,1080p分辨率可比2K分辨率容易实现太多了。说白了,它追求的不是极致的清晰度,而是极致的流畅度。你坐在正常的观看距离(大概一臂远),打游戏时注意力全在目标和动态上,像素点的颗粒感其实没那么明显。
但从另一方面看,如果你买这个显示器不止为了打游戏,还想用它来写文档、看网页、剪剪视频,那27寸的1080p屏,文字和图标的边缘确实会比更高分辨率的屏显得粗糙一些。这就是为什么我说它“可能不是完美的多功能显示器”的原因。它是个偏科生,特长非常突出:高刷、低延迟、便宜。
那么,它最适合谁呢?
第一类,预算极其有限,但渴望高刷体验的电竞玩家。​ 130美元买个240Hz的IPS屏,还是戴尔这牌子,以前你敢想吗?这价格就是最大的杀器。
第二类,主机玩家(PS5、Xbox Series X|S)。​ 很多主机游戏在性能模式下就是输出1080p/120Hz甚至更高,这台显示器完全匹配,还有FreeSync防撕裂,性价比很高。
第三类,作为副屏或备用屏。​ 比如你主屏是个4K的,专门用这个副屏来打电竞游戏或者看直播,物尽其用。
至于那个170美元带升降支架的版本,就看你觉得这40刀的支架和更灵活的调节值不值了。
所以,总结一下戴尔这波操作:它没有去卷什么Mini-LED、4K高刷那些高端战场,而是非常聪明地切入了“极致性价比高刷”这个细分市场。在大家都在涨价的时候,它用一款参数明确(虽然分辨率有取舍)、价格震撼的产品,告诉市场:电竞屏的门槛,还可以这么低。
这玩意儿就像显卡里的“甜品卡”,它不完美,但它用一份的价钱,给了你两份的帧率体验。如果你是一个对价格敏感,并且明确知道自己就是要高刷新率来提升游戏体验的玩家,那戴尔这两个新显示器,绝对是2026年开年一个非常非常值得你加入购物车、认真考虑一下的选项。至少,它让“240Hz”从此不再是那么遥不可及的东西了。怎么样,心动了吗?还是觉得这1080p的大屏实在下不去手?
发表于 前天 12:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-21 11:02 , Processed in 0.468001 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
