查看: 650|回复: 3
[其他] 20250701-07-05 E350电脑装壳+到了俩无刷电机改鸿运扇
发表于 2026-2-21 21:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250701 周二 雨
    早7点起,吃饭上班,来了无活,只好继续玩,
    本打算给12V1.5a的小度适配器换根线(这个白色的小度电源,是老送给的)
    但是剪断输出线,实测是好的,只有不到1CM一段线头了,又磨角刀又磨改锥,
    用砸和撬两方式最终将它拆开来,然后,找到一根白色输出线,换上,试机,
    突然响了一声,完了,白忙活,芯片SP6239boom了,好容易拆下来确认型号,
    又从网上买了俩,花了3个的钱,运费1.5.一个1.6,这是最便宜的算法,一共花了4.7¥
    后来没事拆个北京牌的机顶盒,再将板子拆了,留个电源,壳子准备给我的电脑板子做壳子。
    但是,明知道电脑板子接口太多,是早期版本,光串口就五六个之多。
    唉,不知道好不好加工。反正一上午就弄这些。2025年7月1日12:19:46回家
    下午3点来,来了不久,来个半拉老头,修个四灯锅的炒锅,上面是铸铁锅,说是换个开关,
    最后一个不管用了,于是,冒着油脂麻花给他弄,换上最后一个开关,试机,
    竟然前三个灯亮不管用,根本不过电,只有我换的过电,
    于是,测加热环,前俩竟然都断了,只有最后一个能用,
    如果不换开关,干脆都不能用,只能这样交差,跟他说明白,现在只有一个加热环能用。
    他还挺不在乎,后来问我能换不,
    (难怪我说那俩坏,他都没事人一样,不像别人要么庵,要么昂的惊呼,
    然后叨烦怎么这玩意能坏捏,什么什么的,最后也只好认倒霉,)
    我说这玩意没法换,一次性的,最后也只好这样,付款5¥,送出去。
    又说还有个电饼铛上面不热,我说如果是老锅就算了,横竖拆不开,
    他说是新的,我说新的可以找他们换,他又说买了一年半了,人家不管了,
    我说如果能拆开上面,可以试试,走了,再没回来。2025年7月1日15:35:32
    剩下的时间就是分拣拆的那些件,折腾半天,最后分拣个差不多,也就这样了
    2025年7月1日17:26:32
20250702 周三 阴雨
    早7点起,吃饭上班,一上午无活下雨,在门市想折腾自己的电脑,
    电脑的小主机换成E350,想挪原来425主机的喇叭和功放,后来不改了,想用别的办法解决,
    最后还是找个2822的板子改造算了,一上午没改完,
    中午下雨,冒雨回家。2025年7月2日12:35:24
    下午3点来,有点小雨点,也不紧,凑合来吧。
    来了无活,继续做机器,后来孙同华来,他一个电三轮的650W控制器坏了,找我弄管子,
    我说没有,让他去我指给的几个地方去找,后来也没找到,又走了继续去找。
    后来下大了,在6点之前,总算把机器做出来了。除了背景噪音大点,咕噜咕噜的吵得很,
    别的毛病似乎没有,一切又得从头开始。2025年7月2日18:12:26
20250703 周四 雨
    早7点起,吃饭上班,来了没什么事,后来一个男的,
    找我修个小夹子风扇不转,换条线就好了,收15¥打发走。
    今天快递送来我买的两个无刷电机,用我的PWM驱动能转。这俩花了9.03¥多
    找出红黑线接12V,和灰色线pwm接上我的调速板就能用,是反的,
    最低端是最快,越顺时针越慢。接调节器能控制转速,不是太稳定,越来越省电,
    11点看小区群说西边南门口街那边的自来水坏了,修呢,得18点才来水,
    果然家里打电话说没备用水,只好拉倒,我不打算回去,在门市泡面吃,
    今天停水,中午不行就不回去。2025年7月3日11:44:07
    不过12点,打算去银行存点钱,因为银行里连五块钱都支付不了,
    打算把取出来的1500都存回去算了,反正怕也没用,既然什么也解决不了,又不扣,那就存回去算了。
    过一天算一天吧,结果又考虑家里用水的问题,打算带水回来,这样的话,去银行就不方便,
    最后直接往东去,先买饼9¥,早晚得买啊,
    早上老爷子天天出去买煎饼,买不到就回来,不会变通,买饼或者烧饼不一样吗?
    就那么死心眼,我既然买就买一张,回来干啃一角多点,
    本打算下午如果按天报说的下一下午,那就不来了,可是3点见没下,干脆来门市吧,
    今天得到俩东西,于是来,结果刚出来就下了,还稍微加急,我这车子速度加不上去,只能干淋,
    好容易到了,开门,灵灵送过来到的两样,一个是0.33¥买的6x6风扇,
   (非说是5x5,别的都一块多一个,这个最便宜。)
    一个是389ml的丁烷气,5.79¥。
    下午继续改造电机,先把电机的轴退出来,换上电扇长轴,很成功,改造好非常好用,
    后来想改鸿运扇的电机,也算改成了,但是装不上,只好再改,
    结果一改一下午,天黑也没成功。天黑归2025年7月3日20:05:17
20250704 周五 晴天
    今天是个热天,一早6点半起,吃饭上班,先去人民路的工行打算存款,
    明显的那边的ATM也不让用了。贴着的纸上写的是什么反欺诈,停用ATM。
    这一刀切可把用钱的人折腾苦了。没法子回来吧。
    无活玩,纯粹改造电扇的一天,昨天折腾半天,是前后改了3个电机,最终还是决定改造鸿运扇,
    可是这个鸿运扇电机太小太特殊,只比无刷电机大一点,所以改造有很多麻烦。
    轴比另一款通用鸿运扇的电机要短一寸,所以,改造困难重重,
    改造费事不说,还很难调整,为了找电机壳子之间的支撑,就先后费了不少劲,
    最终,用麻将块钻孔切割得到合适的支撑块搞定,虽然未必用的住。也没别的办法。先这样吧。
    主体做好后,剩下的就是研究PWM驱动。
    用393的驱动板不好用,用555改造一个,没想到效果很好,
    2-6对地的那个电容从50P到50UF选择,可以实现不同频率和不同PWM占空比随意调节,
    总有适合选择范围的,打算改成可更换切换的。这一天就这样折腾过去了,还不错。
    后来委托小王给设计PCB,做几个板子。
    今天楞没时间玩电脑,连到的2个小度电源上面的SP2639花了4.7¥到了也没管。
    一天就这样过去了。2025年7月4日19:42:16
20250705 周六 晴天
    早7点起,热啊,吃饭上班,来了无活,早上发现车子后轮气不多,
    来的一路上气又减少了,感觉够呛,闹不好今天得再换一条带。
    来了修好家里的声控灯,还是上次坏的那灯珠又坏了。
    又将到了的2个6239芯片换上,修小度电源,都很成功,又没事干了。
    2025年7月5日09:50:46
    后来就是折腾无刷电扇了,中午回家2025年7月5日12:36:02
    下午3点多来,还是无活。因为中午回家前,咸鱼上有人要考勤机,主要是要屏幕,得屏幕能着,
    我说下午来了给找吧,那会着急回家吃饭,太热没心情,
    来了马上翻箱倒柜,因为在最底下的dell机箱的包装箱里,
    所以上面的所有一人多高的箱子们都得弄下来。
    找出俩没后盖的,(15一个)测试,其中同一个正常,
    另一个开始正常后来突然不正常不出字了,一个芯片发热,没法子,这个不给了,
    跟他联系不理我,震两次才回复开车呢,只能先把箱子们摞回去。
    我没事将那个坏的拆了件,又拆了个灯条。
    后来18点多了,这边要一个没后盖的一个完整的,加运费共15+20+10=45¥,
    又翻腾一遍,找出一个完整的,打包出来明天叫快递。2025年7月5日19:16:28
发表于 2026-2-21 23:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 09:54:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 13:53:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:20 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
