查看: 1158|回复: 20
[外设] 自制PLC用的RS232编程线
发表于 2026-2-22 16:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  早期的各品牌PLC的编程口大多为RS232接口,原厂的编程线都大几百了,网上几十块便宜的下载线要么连不上要么不稳定,给调试PLC程序带来不便,为此查阅芯片手册选用PL2303和FT232(两者引脚兼容,其中FT232不需连接晶振)配合电平转换芯片SP213制作了一块全引脚USB转RS232电平串口板,配合自制不同PLC厂家的转换线可实现程序调试,经过测试连接AB、三菱、信捷等通信正常可用。
芯片手册参考图
电路图
PCB图
打样后焊接的成品一个PL2303 一个FT232,有一个引脚忘了连,PCB文件已改
测试在线通讯正常
电路图及PCB工程文件
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120 馬年大吉 春節快樂
 楼主| 发表于 2026-2-22 16:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 16:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 17:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 17:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 17:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 17:16:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-22 17:20:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-22 18:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 21:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 22:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 08:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 09:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 10:06:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 10:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 10:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 10:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 10:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 12:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 18:52:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 09:19 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
