查看: 1638|回复: 70
[家电] 北京无线电厂:牡丹(Peony)6204C六灯三波段广播收音机修理
发表于 2026-2-22 20:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个坛友年前发过来,修理的收音机,故障现象是:开机时正常,十几分钟后会出现烧焦的味道,同时噪音变的很大。
今天空了,检修一下。
开机:功率45W,收音正常,
过一会,出现噪声,功率跳到65W,出现焦味。
打开检修口:发现2个1K的滤波电阻发黑发烫,怀疑电子管6P1坏或者胶木座漏电。
排除法:上电,测量栅压,发现8脚(阴极)和9脚上的电阻(20K,去6U1三极管阳极)引线是贴着的,把空脚8脚摆弯远离电阻引线。
通电试验,空闲顺便测量一下工作点,整流6Z4阴极电压+260V(Vpp=13.6V),阻容滤波后210V(Vpp=130mV),强放管6P1栅压-8.4V,均为正常范围内,收听一晚后,均正常。
至此初步修好。
以下是拆机图片:
参与人数 3家元 +135 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
家睦 + 90 馬年大吉 春節快樂
海上生明月丶 + 15
发表于 2026-2-22 20:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 20:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 20:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 20:46:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-22 21:02:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-22 21:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 22:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 22:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 22:32:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 22:55:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 00:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 03:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 08:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 09:19:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 09:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 09:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 09:42:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 09:43:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 09:52:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 20:49 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
