查看: 5695|回复: 108
[1970] 维修红灯711-2六灯二波段电子管收音机,调谐指示6E2猫眼闭合度不够并改造
发表于 2026-8-17 11:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
自从爱好上无线电就对电子管收音机很好奇,那时电子管收音机已停产N年(即使没停产那时也买不起),只在书上看到没见过真身,以为这辈子是见不到真身了。好在现在有网络可以在二手小黄鱼上买到旧的,终于可以看到真身了,于是在6-7年前先后买了两台红灯711系列中-2与-5型号的。第一台的硬件完整度95%吧。第二台就是本贴要改造的这台,这台硬件完整度只有80%吧,收音机的机箱几乎快散架,看着这个机箱都成这样了就没有打算要这个机箱,把机芯拆出来打理机箱就扔角落了,过了2年吧,想把它扔了,寻思可能会有人需要吧,然后挂到小黄鱼上80块卖了。
打理这台机芯花了不少时间,打理前把故障排除完,然后,整个机芯拆散,除扬声器与变压器外其他的全部用超声波清洗机水洗。洗完,机芯铁架拿去表面处理一下电镀,表面处理好重新组装,把不可靠的重要元件换掉,原电子管管座与波段开关为电木,全部换成陶瓷的。机芯打理完用了些时间就没用了,之后就是隔个一年半载通下电。后来又加装了磁棒天线,711-2是没有磁棒天线的。
去年上半年拿出来调中频曲线与消除拾音时的交流声,先是消除交流声,这台交流声比第一台大,要消除到音量开到最大耳朵贴在扬声器上都听不到,我是没那个技术,只能消除到音量开到2/3时一米外基本听不到。
消除完交流声就是调中频曲线,接上示波器发现中频自激严重,于是又得消除中频自激,这个比消除交流声棘手,最终也没能完全消除,只能减小自激的程度,两个问题消除详情在接
下来的帖子中说。
现在修是帖子标题说的调谐指示6E2猫眼闭合度不够
收音机生产日期大约是1977年-1978年
收音机情况大致就是这些。
下面进入主题
先看看红灯711-2电子管收音机长啥样,有那些功能
再看看我的无机箱的711-2机芯实物,全是现在拍的
那个黄绿线是短波天线
白色线是拾音线
机芯到我手上之前是没有修过的,所有元器件都是原装的,就是有点小问题排除就好了。
机芯正脸,调谐度盘照明是买来时就改为LED。
调谐度盘是换过,由于无知用水清洗,玻璃面板上漆会掉,以及字会出现毛边,严重时字会全成了毛边
机芯特写
电子管屏蔽罩是去年买的加上去的
磁棒天线是大约2022年加上的
波段开关与管座是买来时就换了
机芯肚子里面全景
高压并了一个100μF电解电容,为的是消除拾音时的交流声,但是好像一点效果都没有。
为了消除交流声与中频自激把原来的大个头纸介耦合电容,全部换成新的小个头的CBB电容,
为的是减小感应不必要的耦合干扰,这些电容都是为修这收音机特意买的
机芯肚子里面区部
左边
右边
中间
所有电子管取下拍个合照,生产时间1975-1977年
接下来进入修调谐指示管6E2俗称猫眼,闭合不够问题。
准备原理图,这个原理图版本很多,有些版本的还有错,我照着没有错的原理图画了一张
这张原理图是网络上下载的,我就是参照这个没错误的画的
电子版实际使用时太不方便,还是要打印为纸质的来使用。
查看原理图控制调谐指示猫眼6E2闭合的信号用的是自动增益控制(AGC)电压。
由于图纸上没有标注自动增益控制(AGC)电压范围,就没有先查它,而是先查6E2其他脚电压,表测的数值与图纸上标注的差不多,于是怀疑6E2老化了,把它换新的还是一样,这个旧的装到那台711-5上面工作正常,说明不是管子6E2的问题。
管子嫌疑排除了,嫌疑就落到AGC电压了,表测其电压接收弱信号时电压几乎不会变化,而且电压只有-5,600mV,强信号电压也不过-2V左右,可能就是这个电压太低了。然后检查影响这个电压低的原因可能是与之相关的电阻电容变质了,电容都是去年新换的,并且去年排除中频自激时都查过一遍没有漏电与变质,那就只有电阻了,查电阻也没有变质阻值都在允许误差范围内。检波管与711-5的互换了也还是一样没有变化,这下就陷入僵局了,会是哪里出问题了呢???
对着原理图看了一遍又遍,还是没有想明白是哪里有问题,于是,打开那台711-5测一下它的AGC电压,表测它的AGC电压弱信号都有-1.5V以上,强信号-5左右,表明确实是AGC电压太低了,影响AGC电压的地方是中放级与混频级,把这两级的的管子换上基本正常工作的711-5上的,依然没有什么变化。到此时就只有一个地方有重大嫌疑,那就是中频信号有问题,中频变压器失谐谐振频率偏离其正常的谐振频率465kHz太多,使得检波后的AGC电压下降严重。要看中频曲线与谐振情况那就得请出示波器。
在请出示波器前看一下猫眼闭合情况,以便大家对比修好后两者得差别
请看视频
在请出示波器前,有必要了解一下电子管管中频变压器得结构,方便后面调整它。
书本上得电子管收音机中频变压器图文讲解
再看实物,这对中频变压器是去年排除中频自激时拆下来测量拍的,后来还买了一对用来检查中频自激,当时是检查完并用各种方法消除,还是不能完全消除,实在没法了就买了一对换上,看是不是就是它引起的自激,换上后还是一样自激没有任何变化。
拆开看内部结构,并测线圈电感量,都是去年拍的与测量
电容生产日期1977年
书上列出的中频变压器数据
我测中频变压器实物得到的数据
中频变压器用扫频仪扫,显示没有问题
中频变压器了解完,接下来测中频曲线并调整。
这是中频变压器没有调之前的曲线,电压只有500mV峰-峰值左右。
一.调整所需工具仪表
1:示波器
2:带扫频功能的高频信号发生器
3:无感一字螺丝刀(我是用无敷铜层的PCB板磨的)
二.关于调整中频曲线接线,如下:
1:短路本振线圈,让本振停振。
2:天线输入回路的双连及微调电容全部断开,不断开会影响中频曲线调整准确度,不推荐这中方式见后文解释。
3:用导线在磁棒上绕10匝左右作为中频扫频信号的输入,不推荐见后文解释。
4:示波器接在收音机GND与检波二极管输出端,或者音量电位器上臂,观察中频曲线。
5:观察中频波形,示波器接中频变压器最后一级的次级两端。
我一开始就是没有断开天线输入回路的双连与微调电容,来调整中频曲线,因为这样方便只要把振荡线圈短路即可,不用动其他地方。调整好后恢复收音机线路试机试完机,再测了一遍曲线,发现曲线变了,当时就懵了怎么刚调好的那儿都没动,就是试了一下机曲线就变了?而后我调了一下调谐旋钮,发现中频曲线会随着调谐变化,双连调谐到电台最低端中频曲线变化小,越往电台高端调曲线变化越大。才知道是因为谐振引起的,当调谐到电台最低端时谐振频率接近中频频率,所以中频曲线变化小,反之就变化大。然后,把双连与微调电容全部与天线输入回路断开,这样调还是有问题天线线圈会接收干扰杂波,于是把天线线圈也断开不用,用导线直接短路原天线线圈接线点,再在这里焊上一个0.1μ的电容作中频信号输入,这样就不会受到外界杂波干扰。
中频变压器没有调之前的曲线,示波器忘了保存曲线
调整完成后的中频曲线
调整步骤是从中频变压器后级往前依次反复调,调到曲线电压最高,波形最好为止,这两者是兼顾的,不能同时最高最好。
第二中频变压器次级→初级→第一中频变压器次级→初级,调整过程很艰难需要有耐心。
第二中频变压器磁芯与外罩上的调整窗错位严重,很难调,而且螺丝刀在不旋磁芯情况下,只是碰到磁芯曲线都会变化,比晶体管收音机难调多了。
信号发射器的设置,如下供参考
1:设置信号为扫频方式。
2:扫频模式为线性。
3:扫频范围比中频变压器数据手册给出的带宽宽30-50%即可。
3:扫频周期10-30ms。
4:信号幅度15mV
示波器调整到能稳定显示一个曲线。
调整完成后的中频曲线,技术有限只能调到这样的曲线
中频曲线调整好后试机
先看调谐指示猫眼闭合情况,已经闭合正常。表测猫眼6E2控制电压(AGC)最大达到-7V
先看中波
再看短波时的猫眼闭合情况,比中波闭合的更严,最大闭合两边已经重合了至少1mm,控制电压(AGC)最大有-10V。
再接收电台
晚间22:30左右中波全频带接收情况
晚间22:30左右短波全频带(6-18MHz)接收情况
接收自制的发射器发射信号(这个发射器估计要烂尾)
先前做过一个比较简单的
无线电爱好者 自制中波发射器
https://www.mydigit.cn/thread-357659-1-1.html
试完机没有问题,用收音机专用高频蜡封一下中频变压器磁芯,
封完再测曲线又变了,于是又重新调,反复了好多次尽最大可能使其影响小,最后勉强算是封好。
到第二天晚上,我想看一下中频波形电压有多大,接好仪表看到的结果竟然。
这小小的一蜡块10g  10块钱不含运费,买了2块30块钱。
不过确实是收音机上专用高频蜡
时间来到第二天晚上,接好仪表看一下中频波形与电压。
把信号发生器输出频率调到465kHz,看到波形没有异样,波形漂亮,电压就不知道到底是多大,然后我调整信号发生器输出频率,往下调中频电压降低,正常。往上调时奇迹出现,中频电压不降反升啊!于是继续往上调直到471kHz时中频电压才下降,原来中频是470kHz。这不行啊,差得太多了,差1-2kHz还可以接受,这差了5kHz会严重影响灵敏度呀!
要重新再调。
调吧,这次先把中频465kHz的电压调到最大,再调中频曲线,中频电压调到最大后,先看一下这时的中频曲线是什么样子的,
曲线电压只有83mV峰-峰值,曲线也不对太尖了。
继续调中频曲线,调完曲线再查看中频电压最大时的频率,就这样反复调了N遍也调不到中频曲线电压最大,曲线最好,中频频率是465kHz,只能调到中频频率467 kHz时,中频曲线电压最大,曲线最好,但是中频曲线电压比中频频率为470kHz时低了很多。470kHz时是3V峰-峰值左右,467kHz时是1.8V峰-峰值左右。
另外,测了一下中频变压器对中频频率两侧,即,高于与低于中频频率的频率衰减情况,发现两侧衰减的幅度不相等,理论上两侧衰减幅度应该是一大的。
测得如下结果
1:低于中频频率1kHz(即466 kHz)其电压幅度就下降了大约50%,高于中频频率1kHz(即468 kHz)其电压幅度只下降了大约10%。
2:低于中频频率2kHz(即465 kHz)其电压幅度就下降了大约70%,高于中频频率2kHz(即469kHz)其电压幅度只下降了大约30%。
3:低于中频频率3kHz(即464 kHz)其电压幅度就下降了大约92%,高于中频频率3kHz(即470 kHz)其电压幅度只下降了大约70%。想要调整到两侧衰减幅度一样,技术有限调了很久也达不到。
就这样吧!
调完查看猫眼闭合情况,看不出与中频频率为470kHz时有差别,猫眼控制电压(AGC)也没有明显变化,那就这样吧。再把中频变压器磁芯用蜡封住,这次加热封蜡用热风枪,之前是用烙铁加热蜡,烙铁头不可避免会碰到磁芯,热风枪加热就不会碰到磁芯,就不会影响调好了的中频曲线,封完蜡再看曲线还是变了,又重新调,调好再封蜡,查看曲线还是一样又变了,反复了N次,磁芯骨架都快要被弄坏了还是不行,一封蜡曲线就变了,只能放弃封蜡了。
这个比调晶体管收音机难好几个等级啊!
猫眼闭合问题就解决了。
接下来,说下,去年消除拾音时交流声大与中频自激,也就是改造。
之前,收音机刚买回来换管座,波段开关,机芯底板电镀及后来加磁棒天线也都是改造。
先讲消除拾音时交流声,当时没有作文字记录,全凭记忆不可避免有遗漏或者说错的地方。
其实刚买回来时就消除过,就是增大高压整流电源滤波电容,在原来33μF的滤波电容并了一个100μF的电解电容,同时在电源阻容滤波之后再试并个大容量的电容,基本没有效果。看来引起这个交流声没有这么简单,不是电源滤波不良。应该是线路上感应出来的交流声,这个要消除就难了,要动大手术才能消除。看原理图这收音机前置放大与音频功率放大之间,有高低音音调调节电路,这就增加了感应交流声的机会,再加上电子管是高阻抗的器件,电路越复杂使用的器件也就多,这样等于增加了感应干扰信号的面积。结合收音机实物,音调电路音频走线都没有用屏蔽线,只有音量电位器上用了一根屏蔽线。然后那些阻容元件又是大体积的,尤其是耦合电容体积太大,这些种种因素加一块,拾音时不出交流声那就见鬼了。收音时同样有,只是现在电磁环境原因,收音时底噪大把交流声几乎淹没了而已。
试验用手靠近前置放大与音调电路那块区域,交流声明显增大,表明交流声就是由这块区域感应产生的。于是决定动大手术。
步骤:
1:买现在的小体积CBB电容替换原大体积的纸介电容,减小感应面积。
2:把所有的音频连接线换成屏蔽线,把经过前置放大与音调电路区域的主电源线也换成屏蔽线,减小它向外辐射交流电场。
经过这样的手手术后,交流声降低了很多,音量开到2/3在1米外不是听不到是可以接受,要彻底消除本人技术有限,个人认为引交流声的罪魁祸首就是这个音调网络,要把这部分完全装进屏蔽罩中才能彻底消除,或者取消它。
消除交流声的一些手术图
这些就是换下来的大个纸介电容,
消除拾音时交流声讲完,下面讲消除中频自激,这个就比前面的交流声难多了。
步骤:
1:确认中放部分相关阻容器件是否正常,电阻用万用表测,阻值在允许误差内,电容用电桥测容量正常,
ESR也没有增大到离谱,离谱的都换掉,换后自激依然。这部分嫌疑已排除。
测的数据见下图
2:确认本振混频管6A2与中放管6K4是否老化,就是栅阴电阻增大到2kΩ,就会引起自激,采用代换法,换上新的,自激依然,这部分嫌疑也排除了。
栅阴电阻测的数据见下图
注:备注有壳是711-5,无壳是本贴中的711-2,没有备注的是新买的
3:把本振混频级与中放级能对外辐射RF信号的连接线,能用同轴电缆全部换成同轴电缆。
4:把本振混频级与中放级能对外辐射RF信号的器件引脚过长的剪短。
5:在本振混频级与中放级的退耦电路上增加退耦电容,并就近接地。
6:在本振混频级与中放级的共用电源间增加LC做高频隔离,防止高频信号通过共用电源传输,
互相干扰产生自激。这些做完自激大为改善,自激的信号幅度降低2/3。
这些改造见下系列图
7:由于 自激没有彻底消除,能查的能换的,能改善的都做了,就剩中频变压器没有换。中频变压器拆下后有测过,也没有觉得有问题,但也不能确定它没有问题,决定买一套新的中频变压器。新的中频变压器换上自激还是一样没有变化。后来就没有再折腾了就这样。
下图是原机上拆下的中频变压器测的数据
这次调完中频曲线,再测了一下自激,感觉自激信号电压好像比去年消除完的要大一些。
然后,把示波器探头接在第二中频变压器次级上的钩子与夹子互换一下位置,自激就没有了,
原来示波器探头是钩子接中频变压器次级接检波二极管端,夹子接次级另一端就是检波输出端,见下示意图
于是把第二中频变压器次级检波音频输出至音量电位器的连接线也换成同轴电缆,然后,再测示波器探头接法按以前的,还是一样会中频自激。把探头接法改成上次不会自激的接法,再查看在中波频率低端会不会自激,结果是在低于大约550kHz后开始自激,不过自激的电压幅度很小,而且是处在自激与停止自激振荡边沿,自激时有时无,估计把示波器撤掉就不会自激了。去年消除中频自激时的自激不知道是不是也与示波器接上有关?但是没测之前能感觉到有自激,就是收音机在有些频率上有啸叫,现在经过调整,改造后是没有了。
今年这次调整完后换的最后一根线
至此,这台711-2收音机就调整,改造结束!
最后贴一些红灯711系列电子管收音机的资料
以上帖子中所有资料都是今年获得的,本贴中所有操作也没有参考这些资料,都是用以前从书本上获得的知识来操作。
这是最终调整出来的中频曲线,中频频率为467kHz
中频最终调整完,白天早上7:50时接收中短波情况
中波
短波
希望此贴能对有需要的朋友做做参考吧!
技术有限!错误之处还请大佬指正赐教,谢谢!
本贴完!
参与人数 13家元 +366 收起 理由
hongo + 30 優秀文章
goodanytime + 30 優秀文章
caixinqiang + 30
95140 + 6
2n3055 + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-8-17 12:43:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9
发表于 2026-8-17 12:55:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2026-8-17 14:34:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9
发表于 2026-8-17 14:54:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
 楼主| 发表于 2026-8-17 15:13:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 15:23:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 15:25:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 15:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 15:29:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30 認真發帖
发表于 2026-8-17 15:35:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 16:31:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 17:45:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2026-8-17 20:39:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2026-8-17 20:54:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2026-8-17 21:14:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9
 楼主| 发表于 2026-8-17 22:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 22:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 22:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 22:36:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 05:59 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
